Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
БК Мультик SE50 после заводки авто выдает последовательно следующие ошибки:
0171
0134
0132
При этом машинка периодически подтраевает.
В движении наблюдается провал (как будто за задницу держат) потом резкий рывок с набором оборотов.
Показания БК
ХХ 790-810
Темпер 90
Напр ДК 0,27
Время впрыска 3,68-3,76
Расход воздуха 7,8-8
РДВ 25-27
Проверка давления топлива показала
ХХ 2,4
Снят шланг с РДТ 3,0
Газуем 2,4-2,8
Перекрыта обратка 6
Рхх-заменен
ДПД-заменен
Подскажите пожалуйста где копать.
d.dmitry
Выкрути свечи 4, фотку нагара сюда, по нагару подумаем.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Р0132 ДК до нейтрализатора, высокий уровень сигнала.
Р0134 ДК до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала.
Р0171 Слишком бедная смесь.
надеюсь , коды на моем штате те же
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Было тоже самое - ДК на помойке.
Игорек-123
ВиталийЖ писал(а):Было тоже самое - ДК на помойке.
А как определили что это ДК а на ДМРВ или еще чего ????
sveinung
Игорек-123
ты головой думать умеешь? расшифровка ни о чем не говорит тебе?
зачем просил тогда ? менял бы от балды все подряд
sveinung
(В) Неисправен датчик кислорода: отравлен или разрушен чувствительный элемент, закупорено отверстие для подсоса воздуха, перегорела спираль подогрева, неисправны электроцепи
Горит лампа "Check engine". Грубо оценить работу датчика можно автотестером: целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение – вольтметром (подключать вольтметр следует не разрывая цепь, например, проткнув провода тонкими иглами). См. также Система управления двигателями ВАЗ-2111, -2112. Проверьте, не закупорено ли отверстие для подсоса воздуха (антикором, грязью и т.п.)
Восстановите поврежденные электроцепи, прочистите отверстие для подсоса воздуха. Неисправный датчик замените
похоже это твои симптомы
чек горит?
Игорек-123
sveinung писал(а):похоже это твои симптомы чек горит?
Чего ругаешся.
Да ЧЕК горит
но по БК напряжение на датчике кислорода изменяется от 001 до 0,9???
Дык он работает или нет
Игорек-123
sveinung писал(а):отверстие для подсоса воздуха
А вот енто интересно проверить
Игорек-123 писал(а):Напр ДК 0,27
фтопку.должно постоянно менятся на прогретой.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Напряжение на ДК меняться может и при убитом датчике.
Тут еще важна скорость реагирования. Если зависает на некоторых значениях - значит пора на пенсию.
Сколько прошел ДК ? Регламентная замена на 75 тысяче, если покурить мурзилку.
Игорек-123
AMAROCK писал(а):Если зависает на некоторых значениях - значит пора на пенсию.
ща поеду гляну
AMAROCK
Игорек-123 писал(а):AMAROCK писал(а):Если зависает на некоторых значениях - значит пора на пенсию.
ща поеду гляну
Ехать не надо. Достаточно на ХХ дождаться включения ДК в работу.
Игорек-123
AMAROCK писал(а):Ехать не надо.
Ехать надо было так и так а заодно посмотрел внимательно за напряжением на ДК.
Напряжение меняется но не постоянно.
При движении находится на значении 0,15 и может не меняться на другое значение в течение примерно до 1 мин
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Игорек-123 писал(а):Расход воздуха 7,8-8
мало, или подсос или ДМРВ скис
Игорек-123
sveinung
ksv71 писал(а):Игорек-123 писал(а):Расход воздуха 7,8-8
если дмрв скиснет обороты будут под 2 тыщи
Игорек-123
sveinung писал(а):если дмрв скиснет обороты будут под 2 тыщи
Это если его отключить, а вот если он врет не факт!!
kotmu
Авто: Мощный флагман
а почему мало - 8 вполне нормально.. у меня 1,5*16V
sveinung
Игорек-123
Р0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха.
Р0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха.
вот ошибки при не правильной работе дмрв
у тебя все указывает на дк.
sveinung
у меня так же
AMAROCK
Игорек-123 писал(а):AMAROCK писал(а):Ехать не надо.
Прошивка какая ? Может быть, что ДК у тебя работает только частично, на ХХ и малых нагрузках, и не работает на тапкофпол (есть такие прошивки).
Ты на ХХ показания смотрел ? Меняются ?
Ошибки вылезают при каких условиях ?
ksv71
Игорек-123 писал(а):Сикоко надо ?????
9.5-10
Игорек-123 писал(а):Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
судя по авто там должен быть вошь М1.5.4
sveinung
ksv71
ответь тогда , почему ошибка кажет на дк а не на дмрв ?
Игорек-123
AMAROCK писал(а):Прошивка какая ? Может быть, что ДК у тебя работает только частично, на ХХ и малых нагрузках, и не работает на тапкофпол (есть такие прошивки).
Какая прошивка я не знаю-надо ехать на диагностику.
На ХХ показания меняются очень редко - практически стоят на одной величине.
Ошибки вылетают сразу после пуска двигла.
Мозги стоят Январь 5.1
