cinote
Авто: приора
массы зачищал - не помогло, допустим напряжение 13,9 при включение только задней перадачи падает до 12,8 (так сильно не проседает если включить дальние, печку на 4, обогрев стекол мафон падает до 13.10)
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
было тож самое при вкл заднего стеклоочист. оказалось что саморез был вкручен окурат в жгут проводов. у тебя короткое!
rg-45
cinote писал(а):при включение только задней перадачи
в момент включения или в момент трогания?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
cinote писал(а):сильно проседает напряжение при включение заднего хода
В каком именно месте проседает? Это важно.
На выходе генератора? На клеммах АКБ? На прикуривателе или ещё где?
был такой глюк,провод плюса терся о массу
cinote
Авто: приора
rg-45 писал(а):в момент включения
Gennadiy K писал(а):На клеммах АКБ
Последний раз редактировалось: cinote (03 Октября 2011 21:53), всего редактировалось 1 раз
cinote
Авто: приора
коротыша нет. прозванивал
Gennadiy K
cinote писал(а):коротыша нет. прозванивал
А от чего тогда так проседает? Получается, что две лампы по 21Вт = 42Вт это 3,5А сажают больше, чем остальные потребители в сумме под 50А.
То ли ты не на АКБ измеряешь, а приборкой или БК, то ли у тебя действительно коротыш.
В общем так - надо вывернуть обе лампы, включить зажигание и задний ход, если напряжение упало - есть коротыш, если не упало - значит сажают лампы или ты вообще измеряешь не на АКБ.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Вынь провода из лягушки (включатель заднего хода) на КПП и перемкни их. проверь есть ли просадка.
Дальше лампы по одной отключай-опять смотри просадку.
Вообще то на счет самореза-мысль.
Ковер с левого подкрылка сними и посмотри, при установки подкрылков, часто в жгут поподают.
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
А у меня при включении обогорева заднего проседет. так и должно быть?
Gennadiy K
Ванек89 писал(а):А у меня при включении обогорева заднего проседет. так и должно быть?
Нет однозначных ответов, смотря где мерить и как всё запущено. В идеале - при разумной нагрузке напряжение на выходе генератора не меняется, ну или падает на 0,1В. Дальше, протекая от генератора в монтажный блок и дальше к обогреву, напруга постепенно падает в проводах и на массах и по дороге до элементов обогрева может растерятся около 2В.
Вот так считается нормально.
То есть на генераторе 14В, включил обогрев, на генераторе стало 13.9, а на элементах 11...12В - это норма.
Ванек89
Gennadiy K писал(а):Ванек89 писал(а):А у меня при включении обогорева заднего проседет. так и должно быть?
На генераторе более 14 В. Скорее происходит не просадка напряжения, а просадка ооборотов. А вот просадка оборотов у меня влечет за собой просадку борт.напряжения...Заметил при зде в натяг на первой скрости..
Почему просиходит просадка оборотов?
Gennadiy K
Ванек89 писал(а):Заметил при зде в натяг на первой скрости..
Ванек89 писал(а):Почему просиходит просадка оборотов?
Это уже другая тема, просадка оборотов может быть вызвана как неисправностью ЭСУД, так и просто резкой нагрузкой на двигатель в режиме холостого хода.
В натяг может быть что угодно, да и смотря как в натяг, может двигателю тяжело и он заглохнуть хочет, в этот момент у него мощность 5...6 л.с., а тут ещё нагруженный генератор крутить надо.
Ванек89
Gennadiy K писал(а):Ванек89 писал(а):Заметил при зде в натяг на первой скрости..
Хм...ясно.. Обороты у меня проседают только при включении обогрева заднего..
