xeon
кто нибудь знаит или сравнивал свечи серии v-line №11(BCPR6ES-11) и №14(BKR6E-11)
в чем разница то между ними ?
В калильном числе
xeon
Калийное число одинаковое Wink
Merain
xeon
xeon писал(а):
№14(BKR6E-11)
Эта с резистором. Других ощутимых различий нет!
xeon
блин весь прикол втом что и резистор там и там есть BCPR6ES-11
№14(BKR6E-11)
вот и сам в раздумьях
Gloom
РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ NGK
BC P R 6 E S - 11
ПЕРВЫЕ ДВЕ БУКВЫ
РЕЗЬБА И РАЗМЕР КЛЮЧА
A - 18 мм - ключ 25,4 мм
B - 14 мм - ключ 20,8 мм
C - 10 мм - ключ 16,0 мм
D - 12 мм - ключ 18,0 мм
E - 8 мм - ключ 13,0 мм
G - PF 1/2 - ключ 23.8 мм
J - 12 мм - ключ 18,0 мм
AB - 18 мм - ключ 20,8 мм
BC - 14 мм - ключ 16,0 мм
BK - 14 мм - ключ 16,0 мм
DC - 12 мм - ключ 16,0 мм
ТРЕТЬЯ БУКВА
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
L - Компактный тип ( Shorty )
M - Компактный тип ( Bantam )
P - Смещенный вперед наконечник и изолятор
R - С резистором
U - Поверхностный или полуповерхностный разряд
Z - С индукционным резистором
ЦИФРА
Калильное число от 2 до 13 ( от горячего к холодному )
ЧЕТВЕРТАЯ БУКВА
ДЛИНА РЕЗЬБЫ
E - 19 мм
H - 12.7 мм
L - 11,2 мм
EH - Резьба до середины. Общая длина 19,0 мм, длина резьбы 12,7 мм
F - Конусное седло:
A-F - 10.9 мм
B-F - 11.2 мм
B - EF - 17,5 мм
ПЯТАЯ БУКВА
КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОДОВ, ЭЛЕКТРООБРАЗУЮЩЕГО НАКОНЕЧНИКА И Т.Д.
C - Боковой электрод с низким углом
F - Конусное седло
G - Центральный электрод из тонкого никилиевого сплава
GV - центральный электрод особой конструкции из золота-палладия
J - 2 удлиненных боковых электрода
K - 2 боковых электрода
M - 2 боковых электрода для роторного двигателя Mazda или длины изолятора 18.5 мм
T - 3 боковых электрода
Q - 4 боковых электрода
P - Центральный электрод из платины
S - Стандартный центральный электрод из меди
U - Полуповерхностный разряд
V - Центральный электрод из золота-палладия
VX - Центральный электрод из платины и особый боковой электрод
W - Центральный электрод из вольфрама
X - Зазор для увеличения производительности
Y - Центральный электрод V-образной выемкой
A,B,D,E,Z - Особый дизайн
L - Половина калильного числа
LM - Компактный тип ( длина изолятора 14.5 мм )
N - Особый центральный электрод
IX - Центральный электрод из иридия
ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ
11
Зазор свечи ( стандартный зазор )
P F R 6 A - 11 A
ПЕРВАЯ БУКВА
ТИП СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
I - Центральный электрод из иридия
Z - Увеличенный зазор
PZ - Центральный электрод из платины и увеличенный зазор
IZ - Центральный электрод из иридия и увеличенный зазор
ВТОРАЯ БУКВА
РАЗМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРПУСА
F - 14 Ш Х 19 мм, 16.0 мм - 6-ти гранник
G - 14Ш Х 19 мм, 20.8 мм - 6-ти гранник
J - 12Ш Х 19 мм, 18.0 мм - 6-ти гранник
K - 12Ш Х 19 мм, 16.0 мм - 6 - ти гранник
M - 10Ш Х 19 мм, 16.0 мм - 6 - ти гранник
T - ТИП КОНУСНОГО СЕДЛА 14Ш Х 17.5 мм, 16.0 мм - 6 - ти гранник
ТРЕТЬЯ ЦИФРА
R
Резистр
ЦИФРА
6
Калильное число
ЧЕТВЕРТАЯ БУКВА
ВИД КОНСТРУКЦИИ
A,B,C,D - Особая конструкция
ВТОРАЯ ЦИФРА
11
ПЯТАЯ БУКВА
ТИП
A - БЕСПРОКЛАДОЧНЫЙ
B,C,D - ОСОБЫЙ
Размер файла: 33,17 KB
Просмотрено: 251 раз(а)
Merain
xeon
Да чет я не обратил внимания на первую Wink
Ну держи вот это тогда -->>Щелк может поможет Wink
Merain
Gloom опередил Smile
xeon
да похоже одно и тоже Smile
разницы вообще нет
если только от место производства Very Happy
PS: BC - 14 мм - ключ 16,0 мм
длинна резьбы одинаковая
