Подогрев сидений, вроде есть, я не греет и зеркала Политех
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подогрев сидений, вроде есть, я не греет и зеркала Политех вывод темы на печать
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 20:54
Привет мужикм!
21099i люксовая, 2002г.в. Подогрев передних сидух штатный, все можно увидеть на фото (такие разъемы на электрике ставит только ВАЗ). Нынче немного похолодало, потому есть пара вопросов:
1. Мож я чего не так делаю, но включая тумблер обогрева сидения (своего и пассажирского) в течении 10-15 минут пока жопой сидуху не нагреть ничего не происходит. Стоят чехлы, но они тонкие и не думаю что так критически влияют на прогрев сидухи. Вообще конечно может я многого хочу supercool , но температура спинки и сидухи должна меняться хотя-бы на +50С за 3-5минут после включения обогрева???
2. Завязаны как-то между собой обогрев заднего стекла и обогрев сидух? Заднее вроде от испарины оттаивает пока нормульно.
3. Установил зеркала Волна Политех с подогревом. Теперь надо подклюсить supercool Вот и думаю куда - то-ли к обогреву заднего стела + временное реле на 15мин или к обогреву жопы?
Что посоветуете камрады?
Сидухи
 Размер файла:  179,18 KB
 Просмотрено:  143 раз(а)
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 21:05
Тут фото Ч.я, мож кто подскажет какое реле ковырять для восстановления базовых фукнций?
 Размер файла:  237,86 KB
 Просмотрено:  154 раз(а)
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 22:53
Sherhan, чем тебе разъемы-то не угодили?
По теме, сними разъемы и прозвони сами грелки - может они в обрыве. Потом встань контролькой на разъем и глянь - приходит ли напряжение на них.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 22:55
Предохранитель обогрева сидений находится в жгуте под панелью - его не мешало бы проверить. Он стоит в рассечке зеленого провода. И релюшка там еще есть - она включается при включении зажигания. Больше там и ломаться-то нечему.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 06:58
Sherhan
по сидухам: если негреется вообще то конец нагревательным элементам в сидухах, качество у них просто стрёмное и проложины вдобавок ко всему в сидухи как всегда Грамотно по Вазовски что нить обогрева передавливается стяжкой сидухи, у себя снимал обивку по такой же причине и менял обогрев и прокладывал как положено чтоб ничо непередавливало нити обогрева.
По зеркалам я подключил на отдельную кнопку.
А сначала проверь целы ли попогрейки и приходит ли питание,
выше описано . Drinks or Beer
Barakuda
На форуме 7 лет
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 09:23
Я при покупке своей 99-й обнаружил, что попогрейки не работают и не стал заморачиваться, но когда пришла суровая зима, то вспомнил, прозвонил, всё с кнопок работает, реле впорядке, а вот нагревательный элемент наверное помер, но разве он мог сразу на двух сиденьях помереть и какие лучше ставить в замен, кто делал фотоотчет, скиньте ссылку или сюда фотки скиньте пожалуйста! Всё стоит стоковое, машина люкс! hehe Только вот в чём там люкс, я до сих пор не пойму, панель высокая, попогреи есть,и ЦЗ вот и весь люкс?! pst
Нет задач невыполнимых, есть Десантные войска!!!
Barakuda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 09:27
У меня штатный попогрев сдох в сидушках на обеих сиденьях, но на обеих спинках работал. Купил самого простого емелю, но не накидку, а под установку - "емеля ук" кажется называется - поставил в вод. сиденье прошлой осенью.
Поставил такого, так как посчитал излишними для себя разные регулировки, да и не хотелось колхозить нештатные кнопки - подключил этого емелю к штатным местам. Вот прошлую зиму отъездил - все ок. А этот сезон только начинается.
У емели нагрев выполнено не проволкой, а какой-то более гибкой фигней, должен по идее ходить дольше.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Sherhan
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 10:25
Спасибо мужики, буду поглядеть)))
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 12:19
мог и ещё как, он с завода лежит под обивкой коряво и придавлен стяжками и вот под эти стяжками и переламывается нить обогрева.
или заводские или Емеля встраемовые под обивку НО цена за встраемовые Емели приличная.
где здесь есть, кто то вроде помнится темку выкладывал нетак уж и давно.
Barakuda писал(а):
Всё стоит стоковое, машина люкс! Только вот в чём там люкс, я до сих пор не пойму, панель высокая, попогреи есть,и ЦЗ вот и весь люкс?!
на Самаре 2 Люкс и не Люкс разница есть и по мелочам получается приличная.
+много, вот поэтому Емелю лутше и ставить, ходить будут дольше.
НО себе когда менял попогрев то положил его гармотнее чем было с завода, больше года попогрев целый.
так что тут ещё зависит как оно стоит наш обогрев в сидухи, если как с завода ляпают то да сдохнет быстро, если сам их поставишь грамотно то будут долго ходить.
maximk
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 14:34
Так и есть. Тот, который с автоматикой таймерами и т.п. за 2 сиденья - почти 3 тыр.
Но я не стал такой брать, ибо дорого, плюс не хотелось колхозить "умные" емелевские кнопки. В итоге купил просто установочный комплект на 1 сиденье, без автоматики - цена чуть менее 1 тыр.
По хорошему надо бы ставить на 2, но у меня на переднем сидении редко кто ездит, жена с ребенком обычно сзади. Поэтому пока вот так.
Barakuda
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 18:52
Спасибо за советы! А я вообще хотел и на зад поставить, но пока по деньгам не вывезу, а вот на водительское можно было бы поставить, вот ещё бы правильно поставить, что бы на долго хватило!
Sherhan
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 22:56
Померял вчера мультиметром - на пассажирской сидухе питание поступает, но на КЗ не звониться, а на водительской и питание есть и на КЗ звониться, а как-то жопу не греет. Может не зима еще, ХЗ - там как очень холодно станет видно будет наверняка supercool
А обогрев зеркал подключил в параллель обогреву заднего стекла. Так вот правое вроде нагревается, а от левого тепло вроде идет, а сам зеркальный элемент холодный на ощупь. Это у всех так?
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 23:14
Sherhan Контролькой надо такие вещи проверять, контролькой. Если горит, значит цепь исправна.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 05:54
чем тебе тестер неугодил? Smile
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 09:11
Я не против тестера. Просто если где-то в цепи есть окисленный контакт, с сопротивлением, скажем, 1 кОм, то тестер покажет честные 12 В, но нагрузочная способность такой цепи никакущая. Уж кто-кто, а ты, rg-45, это прекрасно понимаешь.
Контролька же показывает не только наличие напряжения, но и контролирует нагрузочную способность цепи.
