На холостых работает идеально ровно.
двигатель трясется.
Трясется не хаотически как при пропусках зажигания ... а ровно в такт выхлопу.
1,2,3 свечи черные бархатные. 4-я чистая и сухая.
Проблема началась именно с установки БСЗ?
Двиг не троит?...В разы меньше - это сколько? в один раз это 1000, в два раза - 500, в три - уже 330
4 свеча сухая через сколько минут после остановки мотора? Могла успеть высохнуть?
НУОЗ по стобоскопу выставил? 5 градусов?
Неувязочка-с
Не работает (работает не адекватно) один из цилиндров , вероятней всего 4 ... Обеднённая смесь в четвёртом цилиндре ... Подсос воздуха (скорее всего шлаг ВУТ или сам ВУТ) .
Двигатель работал минут 10. Свечи снимал примерно через минуту после остановки.
Да, свечи такими стали именно с установкой БСЗ, плюс я сначала думал низкие обороты из-за настроек карба, поэтому еще количество винтом добавлял.
Меньше 500 точно, скорее всего даже меньше 300 (на слух посчитать не успевал, только примерно оценить, что за 1 сек около 4-5 выхлопов).
1.Звука "выхлопов" на нормальном моторе не слышно - сливаются в рёв. Когда мотор начинает "попыхивать" в глушитель - ты слышишь звук пропусков.
2. Искрообразование жестко привязано к оборотам коленчатого вала (трамблер связан с ним цепью) - поэтому если прибор показывает 1000 об/мин - будь уверен - именно столько и есть.
Даже если сколько-то цилиндров не работают, количество искр будет соответствовать оборотам.
3. На 300 оборотов устойчивая работа невозможна, ты утрируешь
4. очень плохо, что крутил карб (никогда не чини два узла параллельно -чтобы всегда знать где мог допустить ошибку. Даже профессионалы стараются ремонтировать узлы по очереди).
А сколько градусов у тебя был НУОЗ при КСЗ? Может у тебя цепочка вытянулась, поэтому на 5 градусах не едет?
Вообще, поверь на слово ...
Какой трамблер у тебя? Опиши вообще, что за комплект ставил. Бывает впаривают трамблер от нивы.
3. 1,2,3 свечи черные бархатные. 4-я чистая и сухая.
