течет вода из кожуха печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> течет вода из кожуха печки вывод темы на печать
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 14:41
Дождь, обнаружил лужу на пассажирском коврике, на вкус вода, в низу круглого кожуха печки мокро. Как вода может попасть в печку?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 80тыс.км
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 15:11
смотри где моторчик там кожух может там что то
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 16:41
Старо как мир. Открой капот, сними кожух вентилятора и нанеси герметик между кузовом и отопителем. Сборка в обратном порядке. Smile
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
торантино
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 17:04
Ещё вода попадает причём часто через отверстия в кузове под шланги печки. Смотреть надо плотно ли прилегает уплотнение .
Живёшь, живёшь себе, чё-то делаешь,а потом раз и приуныл.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 19:17
Вычистил елочные иголки из водостоков... А вода начала идти после того, как я в жуткий ливень проехался... Смотрю - на пассажирском коврике струйка воды...
*Alexandr*
Авто: ВАЗ 2115->C4седан
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 21:24
Сколько я сталкивался с водой после дождя...проблема была в негерметичности уплотнителя лобового стекла.
*Alexandr* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 00:28
Чтобы вода или тосол не собирались в отопителе я проделал отверстие 5 мм в нижней части корпуса с правой стороны. Теперь если в отопитель попала вода, она сразу вытекает на коврик пассажира.
www.provaz.od.ua
Mail.ru
