Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Pavlo300979 писал(а):Ну неправильной установкой можно что хочешь ушатать и потом не помогут ни присадки,ни промывки,а допустим такой вариант, присутствует налет масла или пыли на датчике,но не критичный для его работы и со временем он увеличивается и датчик выходит из строя,а тут раз, промыл во время и поехал дальше.
Само по себе это состояние "небольшой налет масла или пыли" уже не хорошо, что то не так работает:подсос воздуха, фильтр забит, забит канал в дросселе и т.д., следовательно ресурс ДМРВ уменьшается.
И поверь промывка кристала средством тоже его губит.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
аа, вот про какое кольцо речь...
мне Дмрв менял диагност (чтоб сразу проверить брак не брак), не помню что он делал, придется разобрать проверить...
Gorson
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
Gennadiy K писал(а):Обжимки масс ЭСУД в жгуте (надо пропаивать) -
Только как это сделать? К жгуту пролезает только одна рука(левая) и ничего уже не видно т.к рука уже закрывает обзор. А перемычка с обжимки у меня идёт сразу на контроллер.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Gorson
Там в статье речь про жгут ЭБУ типа Я7.2, про твой ничего не подскажу, не ковырял.
В любом случае надо скинуть минус с АКБ, и вынуть разъём из ЭБУ.
Внутри торпеды толком ничего не сделаешь, а вытянув это дело на коврик, можно спокойно разобрать все проводки.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
думаю тож промыть ликви молем - хуже точно не будет думаю. сейчас напруга 1.014 В.
Xplane
Авто: Granta
Тема
Тока замена и больше ни каких промывок
Levsha621
Это проверено не одной тысячей владельцев.ТОЛЬКО ЗАМЕНА!
А промыть можно временно, пока найдутся деньги на новый датчик
Gorson
Gennadiy K писал(а):Внутри торпеды толком ничего не сделаешь, а вытянув это дело на коврик, можно спокойно разобрать все проводки.
Жгут даже до педали газа не дотягивается, а уж про коврик я даже и не говорю.
СанСаныч.850
Авто: ВАЗ-2111, 2003г.
dimon35 писал(а):
Есть фото как должно быть правильно?По-моему тоже подсасывает.
чуть выше
V1T выложил фото, кольцо сначала нужно одеть на ДМРВ, а уж потом этот бутерброд вставлять в корпус фильтра.
ЗЫ, самый анекдот, у нас в магазинах это кольцо днём с огнём не найти... И ДМРВ и корпус воздухана продаются без оного, а отдельно его нет...
dimon35
Авто: 21122 2003г.в.vs 5.1 13j02
СанСаныч.850 писал(а):чуть выше V1T выложил фото, кольцо сначала нужно одеть на ДМРВ, а уж потом этот бутерброд вставлять в корпус фильтра.
Непонятен собственно один момент-в кольце есть выступ,который должен одеться на корпус ДМРВ или корпус должен в него упереться?Как правильно?
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Безвреден для ДМРВ - ДА, моет - НЕТ
Бесполезно мыть, если имеет место быть физический износ чувствительного элемента, разве что от масла налёт снимет...
