есть проблема
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> есть проблема вывод темы на печать
Брат авиатора
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 17:39
доброго времени суток форумчане есть проблема у товарища ваз 21140 у него после замены масла начались проблемы загорается давления масла во время движения !!! уровень масла нормальное около max !!! Smile
Брат авиатора сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 17:48
1.Совпадение - вышел из строя датчик ММ120.
2.Забилась сетка маслоприемника (наиболее вероятно).
3.Подсос воздуха в маслоприемник(трещина в его трубке из-за удара поддоном или виновато его уплотнительное кольцо).
А обороты в это время не ниже ХХ,например на излишне высокой передаче,когда двигатель уже дергаться начинает?
intruder писал(а):
Масляный фильтр плохой купили.
Фильтр не может влиять на снижение давления масла,тем более на оборотах выше ХХ.
А его неисправный обратный клапан обнаруживается при пуске двигателя по дольше,чем обычно,не гаснущей лампе.
Последний раз редактировалось: т808 (01 Октября 2011 18:10), всего редактировалось 1 раз
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 18:03
Масляный фильтр плохой купили. Пусть меняет.
intruder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 18:15
1.проверяйте давляк по прибору
2.снимайте поддон
худшее
возможно палево купили и залили...
возможно масло помыло старый кокс - и упало давление..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 18:19
Согласен!Но это обнаружилось бы лампочкой на ХХ горячего двигателя.
Правда автор не написал какие обороты были у него
во время движения !
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 18:29
по палеву трудно так сказать... не всегда до лампочки доходит правильно инфа... было, что на Джипе коромысло что-ле слетело в районе распредвала... слили - практически веретенка...
во время движения !
наверное нормальные были... я просто думаю, что возможно при палеве не всегда будет реально на лампочку идти инфа...
т.е. вопрос - уменьшение давляка всегда ! при понижении оборотов.. или может давляк падать при увеличении ! оборотов?.. я не про маслонасос, а вообще.. про систему смазки
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 18:45
+1 согласен
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 20:06
Причём здесь фильтр. Фильтр только при пуске дольше горит.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 20:11
Да хоть вода!Датчик зажжет лампочку при снижении давления ниже его срабатывания.Порог этот у разных датчиков может отличаться.
Конечно стрелочный манометр покажет истинное давление в системе,тут ты прав!
Но его иметь нужно.
Только если забьется маслоприемник или идет подсос воздуха до маслонасоса.
Брат авиатора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 20:12
короче при горящем контролере он доехал до казани примерно 40 км проехал обороты разные а первый раз она погасла через какоето время
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 20:15
Так какая лампочка-то горит?
Она хоть в приборке или в БСК?
Брат авиатора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 21:38
приборка горит бортовика нет у него !!!
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 15:00
направь его в сервис - надо хотя бы прибором давляк померять - дальше будут движения уже более осмысленные..
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 17:25
Причем здесь бортовик ?
Я про БСК спрашиваю (Бортовая Система Контроля),она на всех 14-х есть.
На ней тоже лампочка масла есть,но это УРОВЕНЬ масла.
Вот и спросил,не она ли горит,не перепутали ли эту лампочку с лампочкой давления в приборке.
При замене масла и ФИЛЬТРА вполне могли повредить датчик уровня масла (он вблизи фильтра),вот лампочка и загорелась бы при касании провода датчика на массу.
приборка горит
Теперь вижу,что датчик уровня (если он есть) ни при чем.
Остается -
Good
