Неизвестный жгут проводов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Неизвестный жгут проводов. вывод темы на печать
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 20:39
Сегодня менял пыльник на рейке и после ее снятия вывалился жгут с проводами.Или был засунут за рейку или под обшивку мот.шитка.В жгуте всего два провода,красный и оранжевый.Провода оплавлены,как после замыкания.Проверил,напруги на них нет.Но проверял без включения каких либо потребителей и на заглушеной машине.Жгут идет из салона.Кто шарит в проводке,что это могут быть за провода,на что они могут идти?
RomeoBGR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 21:00
Оранжевый идёт на бачёк тормозухи, но он там он с розово-голубым. Других похожих проводов в том месте нет.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 21:14
Gennadiy K
странно,на датчик тормозухи есть провода.И он работает 100%.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 21:27
Возможно это провода от клапана рецеркуляции.
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 22:28
oxide21102
А эт че за клапан такой?Где он установлен?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 22:44
машины ранних годов выпуска были оснащены рецеркуляцией салона ,кнопка на панеле есть еще с кружком ,при вкл этой штуки клапан закрывал заслонку забора воздуха с улици и гонял по кругу салонный уже теплый воздух ,так вот сам клапан находился как раз на рулевой рейкой и там же к нему из под ошибки выходил жгут из 2х провод ,у меня они белый и желтый вроде как.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 22:53
какие у меня были не помню
судя по схеме
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/32-shema2110.jpg
на рецирк другой колер
хотя, блин, уж очень напрашивается
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 23:04
oxide21102
да,да,клавиша такая есть.Надо попробовать нажать ее и проверить напругу на этих проводах.
ixor
Авто: ВАЗ11174
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 23:00
может от указателя уровня охлаждающей жидкости?
ixor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 09:19
ixor
нет,на этот датчик тоже подходят провода,так что не он.
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 23:36
Бачок(мотор) омывателя заднего стекла - как вариант.
АМ77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 147тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 10:37
Или датчик уровня масла.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 11:34
Жгут из двух проводов (красный,оранжевый) на концах контакты (папа) в пластиковых изоляторах (контакты раздельные)-цепь включения клапана рециркуляции
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 14:57
А вот это может быть.Чет я про него и забыл.Потому что когда машину купил,на моторчике омывателя заднего стекла вообще не было проводов,хотя мотор проверил рабочий.По этому сам протягивал провод из под рулевых переключателей.
Если это тот датчик,который стоит под мас.фильтром,то к нему подходит провод и он там один.Кстати этот датчик не смог вытащить,как его выковырнуть из блока.Я все фаски на нем посрывал,зацепиться не за что.
Контактов у меня уже по ходу давно не было,провода оплавлены были и просто засунуты в кусок резинового шланга и спрятаны куда-то или под обшивку или за рулевую рейку.Потому что вывалились они откуда-то оттуда.
Вобщем нехрен думать,гадать,надо глянуть при нажатой клавише клапана рециркуляции будет напруга или нет.Некогда все.
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 15:08
Отстаньте от человека - на рециркуляцию идут жлтый с зел полосой и белый с голубой. Желтый с зел - плюс от зажигания, а второй провод - минус от кнопки рециркуляции. Автор это бачок, не иппи себе мозг.
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 15:09
Извиняюсь, желтый с голубой полосой.
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 15:29
проверим Smile
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 19:46
проверим Smile
на бачок идёт красный с чёрной полосой и чёрный....
