Баян. глохнет на холостом, на ходу дергается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Баян. глохнет на холостом, на ходу дергается вывод темы на печать
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 20:39
Подскажите, пожалуйста, по сабжу. Сегодня ездил весь день, все было ок. единственно, что заметил - при движении на 2й передаче при малом ходу стала дергаться, как карбюраторная. вышел из дома, завел, вроде все ок. врубил ближний - двигатель задергался, обороты стали гулять. при подгазовке обороты держала ровно. по мере прогрева вроде как нормализовалась, хотя успела заглохнуть 2 раза. пока ехал, на ходу стала дергаться, на светофоре норовила заглохнуть. кое как доехал до дома, по пути загорелся чек. у дома заглушил, опять завел - чек горит и машина глохнет, как при включенном свете, так и без него. если забился топливный фильтр, такие симптомы могут быть? чек при этом загорится? и если это не фильтр, какие датчики смотреть в первую очередь?
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 15:58
дело было в дпдз
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 20:12
жигулист писал(а):
дело было в дпдз
молодец, что отписал Smile
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 21:03
Drinks or Beer
Barakuda
На форуме 7 лет
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 19:49
У меня тоже гонит двигун, но пока разбираюсь, тоже склоняюсь на ДПЗД!
Нет задач невыполнимых, есть Десантные войска!!!
Barakuda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 17:13
я думаю БК взять, чтобы коды ошибок показывал, а то наугад датчики менять как то не в кайф Pardon
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 17:27
нужен не просто с ошибками,а с диагностикой.чтоб смотреть основные показатели.
жигулист
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 18:18
я думаю мультитроникс x14 или 15 взять..они же основные показатели кажут вроде
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 18:23
да кажут,ошибки расшифровывает,ну и скидывает их.у меня такой.доволен.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 19:26
а у тебя какой? 14 или 15? я хочу говорящий 14й взять, ты не знаешь, в случае необходимости у него можно голосовое оповещение отключить?
Barakuda
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 20:34
БК есть, ошибку только одну выдает, но при смене данного датчика, ничего не меняется и при сбросе опять такая же ошибка! В какую сторону копать, я не знаю... Pardon Вот и думаю на ДПДЗ! Может надо просто скинуть клемму "-" с АКБ при повернутом ключе в зажигании и тем самым перезагрузить комп?!
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 00:31
как вариант - потормошить проводку...
