Куда уходит тосол?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Куда уходит тосол? вывод темы на печать
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 09:21
Доброго времени суток!
машина простояла на ремонте 4 дня, не заводили. За эти дни значительно снизился уровень тосола.
Вопрос: если пробита прокладка гбц, может ли тосол уходить в цилиндры на не заведенном авто?
impulse_59rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 09:29
ты покатайся посмотри.я тоже на мучался с утечкой.заменил все.и прокладку и насос и все патрубки.в итоге потекли печка и ее кран.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 09:39
там все сухо...
слышал еще тосол может попадать в выпускной коллектор, это вроде не так страшно как прогар прокладки гбц...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 09:46
может у тебя просто мотор остыл.поэтому и упал уровень.на сколько упал?
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 09:51
все лето уровень не падал...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 11:06
Чего ремонтировали? Патрубки меняли?
Затянутый в усмерть нормовский хомут через неделю можно провернуть ещё на 1-2 оборота (не всегда правда и не везде).
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 11:20
в первом посте я обозначил конкретный вопрос, кто-нибудь на него может ответить???
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 11:35
Вода из рубашки охлаждения через дырку в прокладке может вытечь, в картер уж точно.
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 11:57
на незаведенном авто?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 12:08
точно! глянь на щуп.[/s]
IMHO и только IMHO!
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 12:12
Ну так бачок то выше.
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 12:50
на щупе пена должна быть если тосол попал, так ведь?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 12:53
пена или что еще - один хрен проблема!
IMHO и только IMHO!
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 13:01
se_59rusцитировать
Уровень масла дожен резко повыситься.
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 14:41
se_59rusцитировать
спасибо, проверю)
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 20:00
Запросто. У меня по утрам накапливалось столько, что стартер клинил - ОЖ не сжимается. Подождав несколько секунд, чтобы ОЖ ушла из цилиндра, спокойно заводил. Больной цилиндр тоже оживал по мере прогрева двигателя, движок тянул хорошо.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
de
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 20:02
У меня не было, масло по виду обычное. А вот под клапанной крышкой майонез.
de
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 20:03
У меня на полуровня где-то повысился, не больше.
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 22:00
а сколько масла по объему от min до max на щупе?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 22:09
Говорят около литра.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 06:19
литр Wink
по холоду может быть это и конденсат.
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 12:51
На холодную у меня всегда меньше min, ламочка на приборке горит. Как поезжу хорошо, так погасает, и уровень выше отметки min оказывается. Что это?
Таз - это совокупность неисправностей, взаимно компенсирующих друг друга.
Satirus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 14:45
это термическое расширение жидкости
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 18:03
Satirus писал(а):
Что это?
Долить тосолу надо, на то и датчик стоит в бачке. На прогретом до 90 градусов моторе уровень тосола должен быть на метке максимум.
