Не перестает срабатывать звуковой сигнал.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не перестает срабатывать звуковой сигнал. вывод темы на печать
yastre
На форуме 6 лет
Авто: шеви
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 10:06
Подскажите. Машина девятка. Салон от 14-ки. Когда находится ключ в зажигани при открывании двери срабатывает звковой сигнал. При закрытии двери он должен прекратится, но он не прекращается ещё секунд 15-ть и издается прерывисто. В чем проблема?
yastre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 10:24
Так и должно быть. Это напоминание об оставленном в замке ключе.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yastre
На форуме 6 лет
Авто: шеви
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 10:39
Ды в том то и дело, что так не должно быть. Он должен прекращаться при закрывании двери!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 10:45
Пока не потухнет свет в салоне?
Или плавного гашения света нет?
Вы ребята молодцы. Наколхозите с панелями/проводкой - а нам тут ребусы разгадывать.
Концевик работает корректно?
Сига есть? Как подключена(в смысле развязки диодов)?
yastre
На форуме 6 лет
Авто: шеви
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 10:47
Да. Пока не потухнет свет в салоне.
сам ничего не делал, недавно такую купил)
Концевик работает корректно, раз свет тухент
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 11:23
И такое бывает, без обид Drinks or Beer
Не всё так просто, там свет тушит транзистор в блоке АПС.
Сейчас вот сижу и думаю, как у меня "после закрытия двери"...
Единственное что помню, если вставить ключ в замок, вежливая подсветка мгновенно тухнет и светодиод в личинке замка тоже.
Похоже микрик в замке у тебя глючит (контакт то есть, то нету при вставленном ключе).
yastre
На форуме 6 лет
Авто: шеви
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 11:48
микрик это микривыключатель как я понимаю? самому его реально поменять?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 11:58
Ну да, тоолько вот можно ли его менять...Луше его проверь. Нет ключа контакт звониться, есть ключ - не звониться.
yastre
На форуме 6 лет
Авто: шеви
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 12:39
можно поподробнее? не очень понял, как проверить
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 12:49
Проверить работу микропереключателя тестером, сняв кожух рулевой колонки, затем отсоединить разъём замка зажигания и прозвонить контакты 1, 5.
зы: вообщем при ключе в замке, после закрытия двери - сигнал тынькает 6 раз. Если в этот момент вытащить и вставить ключ - тынькает ещё 5 раз (мог и просчитаться). Если микрик коротит периодически - будет похоже на описанную проблему.
yastre
На форуме 6 лет
Авто: шеви
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 13:47
Спасибо, буду разбираться rraz
