xen58
Авто: ВАЗ 21093i
Всем привет!!!
можно сказать я новичок на форуме, мой первый пост, обычна просто лазил читал, но решил зарегица и задать вопрос)
Пришло время менять маслосъемные колпачки, уже меняли.....г@$но...откатали примерно 4-5тыс км...
очень хотелось бы услышать совета, какие лучше купить и забыть про них (если конечно есть такие)))) )
Машина: ВАЗ21093i 2003 год двигатель родной, с завода следили, 1.5 8 клап инж
СПАСИБО за внимание, надеюсь на отзывчивость
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
xen58
пробег какой? двигатель не перегревали? может и не в качестве колпачков быть дело, а в износе клапанов\направляющих..
xen58
Авто: ВАЗ 21093i
пробег приблизительно 300.000 км ( много едила без спидометра )
не перегревали, масло своевременно меняли, расходники и тд все вовремя менялось... вообщем ухожена
осенью прошлого года датчик траблы выдавал (ДМРВ) чек инж не светился... динамика разгона хромала, думали поршневая... все разобрали, все в идеале блестит, зазоры нормальные, еще удивились что такой пробег и все в порядке... были заменены только колпачки остальное все родное...
мб и есть износ клапанов или направляющих... не разберали больше..с прошлого раза
вот собираю советы что лучше и чего на долго хватит)
Dsoftgroup
xen58
за 4-5 тысяч колпачки убить нереально, быстрее всего все таки по клапанам смотреть нужно... ест масло? дымит?
xen58
Авто: ВАЗ 21093i
вотвот... 4-5 тыс это нет нечего....
дымит влегкую, масло не ведрами, но есть немного расход...
клапана менять в любом случае, не люблю по сто раз разбирать одно и то же, лучше поменять все сразу что уже должно вскоре сдохнуть..)
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Откатал 50 ткм на элринге, без претензий. Сейчас махнул голову, снова поставил элринг. В тот первый раз купил три комплекта колпачков - типа заводской, гетце и элринг. Заводской имел дефекты литья резины, слишком много облоя, гетце на паре колпачков резина была отлита со смещением относительно оси металлической обоймы (может подделка).
