Автор |
Сообщение |
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Добавлено: 02 Октября 2011 21:12
В прошлую зиму начал подкапывать патрубок радиатора печки, причём удачно, что капало на лепесток коврика пассажира, он у меня длинный. Шланги менял весной 2010, т.е. почти новые были. Ну, думаю, как обычно г... подсунули. Подтягивал по чуть-чуть, течь на время пропадала, потом опять появлялась (после ночной стоянки - несколько капель). Вчера сподвигся поменять шланги, чтоб нынешней зимой также не прыгать.
Сдёрнул шланги и вот что увидел на соске крана:
(извиняюсь за качество, фоткал мобилой, подсвечивая фонарём)
Если непонятно, то поясню: Это керамический кран Лузар, правый сквозной патрубок у него пластмассовый. И пластмасса у него (видимо не очень термостойкая) отформовалась под геометрию хомута, грубо говоря, сечение стало не круглым, а кривым. Причём сам кран (т.т.т.), стоит довольно хорошо, не подтекает как обычно возле рычага. Менять его было очень в ломы...
Не долго думая, решил найти трубку по диаметру и загнать её во внутреннюю полость патрубка. Нашёл у себя в гараже какую-то тонкостенную латунную трубку то ли от смесителя, то ли ещё от чего-то сантехнического с мелкой резьбой. Померил- как раз! Отрезал от неё резьбовую часть, сделал зацепки для толстой отвёртки. И ведь умодрился вкрутить-таки! Даже сам не ожидал, что всё так быстро решится... Посмотрим что зимой будет... Но думаю, что должно быть не хуже, трубка должна форму удержать.
Вот, блин, наш отечественный пластик- поубивал бы!
Это кусок трубки с резьбой
А это уже всё всборе
 _________________ "Зри в корень !"
(Козьма Прутков) Последний раз редактировалось: dvm99i (02 Октября 2011 21:18), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу |
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Добавлено: 02 Октября 2011 21:15
dvm99i молоток!
Barakuda
На форуме 7 лет
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Добавлено: 02 Октября 2011 21:22
dvm99i писал(а): | Но думаю, что должно быть не хуже, трубка должна форму удержать |
Нормально все будет.
Именно так и рекомендуют усиливать тонкостенные штуцера,чтобы их не раздавить современными хомутами типа "Норма".
А ведь у этого крана и со стороны моторного отсека штуцер такой же.Не течет там?Не пора второй кусок трубки заготавливать?
dvm99i писал(а): | Вот, блин, наш отечественный пластик- поубивал бы! |
Это не наш!Это Лузаровский!
У ДААЗа пластик другой.
dvm99i писал(а): | Нашёл у себя в гараже какую-то тонкостенную латунную трубку то ли от смесителя, то ли ещё от чего-то сантехнического |
Клюв от старого кухонного смесителя по диаметру близок к штуцерам. Последний раз редактировалось: т808 (02 Октября 2011 21:24), всего редактировалось 1 раз
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Добавлено: 02 Октября 2011 21:23
Скорей всему виной перетяг хомута. Можно так перетянуть,что вообще лопнет штуцер.
Barakuda
На форуме 7 лет
Добавлено: 02 Октября 2011 21:25
НЕСТЕР писал(а): | Скорей всему виной перетяг хомута. Можно так перетянуть,что вообще лопнет штуцер. |
А можно и не дозатянуть, вот и приходиться выкручиваться! _________________
Нет задач невыполнимых, есть Десантные войска!!!
dvm99i
Добавлено: 02 Октября 2011 21:34
т808 писал(а): | чтобы их не раздавить современными хомутами типа "Норма". |
вот они и стят у меня, но вроде старюсь не до конца их тянуть, чтоб запас был для подтяжки, на тот случай, когда резина просядет.
т808 писал(а): | А ведь у этого крана и со стороны моторного отсека штуцер такой же.Не течет там?Не пора второй кусок трубки заготавливать? |
Да тоже об этом подумал, но я так изредка рукой там прощупываю для профилактики, когда под кузов залезаю. Ну, если что, то трубка уже наготове и резьбовая часть у ней ещё есть с другого конца .
т808 писал(а): | Это Лузаровский! |
А Лузар - это какая страна? _________________ "Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Добавлено: 02 Октября 2011 23:18
dvm99i писал(а): | А Лузар - это какая страна? |
Питер это,хоть некоторые думают,что Луцкий Завод Арматуры.
Они неплохой блок с керамической заслонкой делают,а вот на качестве пластика корпуса сэкономили.Не учли высокую температуру ОЖ через проходной штуцер,вот он и плывет.
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
Добавлено: 03 Октября 2011 07:33
скажите, а бывают ли такие же краны но с металлическими штуцерами?
dvm99i
Добавлено: 03 Октября 2011 08:45
Dranik писал(а): | По сабжу если на века и для себя то однозначно выкинуть кран вообще чтоб в салоне небыло этого слабого звена |
Не выкину... Я как раз-таки одним краном и регулирую. Пробовал разные варианты, в том числе и одной заслонкой крутить. По мне краном- самое комфортное при постоянно закрытой заслонке.
Может конечно, если рсчекрыжить печку и все косячные места отревизировать, то и одной заслонкой можно было бы пользоваться. Но мне в лом это дело.
Andrew.Uldin писал(а): | скажите, а бывают ли такие же краны но с металлическими штуцерами? |
Я не видел. Мне за всю бытность попадались либо штатный пластмассовый кран, либо Лузар. _________________ "Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
maximk
Добавлено: 03 Октября 2011 09:07
dvm99i писал(а): | Dranik писал(а): | По сабжу если на века и для себя то однозначно выкинуть кран вообще чтоб в салоне небыло этого слабого звена |
Не выкину... Я как раз-таки одним краном и регулирую. Пробовал разные варианты, в том числе и одной заслонкой крутить. По мне краном- самое комфортное при постоянно закрытой заслонке. |
А почему? Чтобы из всех сопел был воздух одинаковой температуры?
Добавлено: 03 Октября 2011 09:51
dvm99i писал(а): | По мне краном- самое комфортное при постоянно закрытой заслонке. |
комфорт одно,другое дело что может быть если кран потекёт в салон или лопнет в один прекрасный день, сушка и разборка салона Зимой? думаю плевать хотелось бы на такой комфорт.
Зы щас регулирую тока заслонкой у себя, ниграма неущемил себя в комфорте.
есно если печка работает как надо а не развалилась вся на кривое и гнилое.
нет, есть шаровый кран вместо этого он с металическими штуцерами НО обратка опять же тонкие пластиковые штуцера. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
dvm99i
maximk
Добавлено: 03 Октября 2011 21:32
dvm99i писал(а): | maximk писал(а): | Чтобы из всех сопел был воздух одинаковой температуры? |
Да!
Dranik писал(а): | есно если печка работает как надо |
Дык вот не работает как надо... Если на регулировку заслонкой перехожу, из боковых дырок- кальт... |
Ясно. Самого это ну очень достает. Ну я могу понять кривость, зазоры, но когда вещь в принципе не работает как положено изначально и длится эта потеха уже больше 10 лет... Эх. Печка - это мое одно из самых больших разочарований в самаре.
И это именно конструктивная особенность, ничего с этим сделать одним проклеиванием и загермечиванием - нельзя. В лучшем случае, если сделать внутри перегородки для лучшего смешивания воздуха поступающего к бокам. Или чтобы он брался из другого места.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
BPSNSK
Добавлено: 04 Октября 2011 04:33
Раньше я тоже спорил насчёт закрытия крана вместе с заслонкой.
Однако как скинул прошлой осенью тягу с крана, так по сей день и езжу. Летом в принципе чувствовалось от печки на панелях тепло, но всё было терпимо.
dvm99i
Добавлено: 04 Октября 2011 09:06
ТЕХНИК писал(а): | и в салоне нету .
Под капотом он у меня |
Ну понятно - электрокран от десятки...
BPSNSK писал(а): | Однако как скинул прошлой осенью тягу с крана, так по сей день и езжу. |
если у тебя по бокам заслонки более-менее плотно, то такой вариант может и канает. Но я так пробовал- у меня по бокам тогда постоянно холодный идёт. Видимо от конкретного экземпляра печки зависит.
Кстати, а летом-то зачем кран открытым держать? - залез рукой да закрыл... _________________ "Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Добавлено: 04 Октября 2011 09:21
у меня меня недавно на родном кране вообще штуцер в салоне от крана отвалился.пришлось менять кран.кстати поставил этот лузер.а обязательно разбирать и сушить полы?какие последствия? _________________
dvm99i
Добавлено: 04 Октября 2011 09:31
Ну, как минимум это неэкологично... Этиленгликоль ядовит! А высыхает он ох как медленно. _________________ "Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
На форуме 7 лет
Добавлено: 04 Октября 2011 09:35
антифриз ведь вроде защищает от корозии? _________________
maximk
Добавлено: 04 Октября 2011 09:38
Alexandr008 писал(а): | антифриз ведь вроде защищает от корозии?
Сначала он тебе разъест краску на днище, которая и так там паршивая, без лака, да и слой такое ощущение, что тоньше. Потом испарится часть воды, часть присадок сработается (перестанет действовать) и останется ядовитый гликоль, который еще хуже чем вода. А потом в течении осени, зимы и весны на ковролин будет добавляться свежая водичка от ног.
На форуме 7 лет
Добавлено: 04 Октября 2011 09:45
maximk
спасибо.ну думаю за неделю ничего глобального не случится.поеду к родителям.там у отца гараж.и банка кордона еще моя.заодно обработаю.с другой стороны должно быть по х.все равно максимум через год продам машину.но не хочется что бы потом человек мучался. _________________
