impulse_59rus
Авто: 2113
Доброго времени суток!
машина простояла на ремонте 4 дня, не заводили. За эти дни значительно снизился уровень тосола.
Вопрос: если пробита прокладка гбц, может ли тосол уходить в цилиндры на не заведенном авто?
Авто: Два японских
ты покатайся посмотри.я тоже на мучался с утечкой.заменил все.и прокладку и насос и все патрубки.в итоге потекли печка и ее кран.
impulse_59rus
Авто: 2113
там все сухо...
слышал еще тосол может попадать в выпускной коллектор, это вроде не так страшно как прогар прокладки гбц...
Авто: Два японских
может у тебя просто мотор остыл.поэтому и упал уровень.на сколько упал?
impulse_59rus
Авто: 2113
все лето уровень не падал...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
impulse_59rus писал(а):машина простояла на ремонте 4 дня, не заводили. За эти дни значительно снизился уровень тосола.
Чего ремонтировали? Патрубки меняли?
Затянутый в усмерть нормовский хомут через неделю можно провернуть ещё на 1-2 оборота (не всегда правда и не везде).
impulse_59rus
Авто: 2113
Rover_61reg писал(а):impulse_59rus писал(а):машина простояла на ремонте 4 дня, не заводили. За эти дни значительно снизился уровень тосола.
в первом посте я обозначил конкретный вопрос, кто-нибудь на него может ответить???
Rover_61reg
impulse_59rus писал(а):в первом посте я обозначил конкретный вопрос, кто-нибудь на него может ответить???
Вода из рубашки охлаждения через дырку в прокладке может вытечь, в картер уж точно.
impulse_59rus
Авто: 2113
Rover_61reg писал(а):impulse_59rus писал(а):в первом посте я обозначил конкретный вопрос, кто-нибудь на него может ответить???
на незаведенном авто?
ДюКЧ
Rover_61reg
impulse_59rus писал(а):на незаведенном авто?
Ну так бачок то выше.
impulse_59rus
Авто: 2113
на щупе пена должна быть если тосол попал, так ведь?
ДюКЧ
пена или что еще - один хрен проблема!
Rover_61reg
impulse_59rus писал(а):se_59rusцитировать
Уровень масла дожен резко повыситься.
impulse_59rus
Авто: 2113
Rover_61reg писал(а):impulse_59rus писал(а):se_59rusцитировать
спасибо, проверю)
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
impulse_59rus писал(а):Вопрос: если пробита прокладка гбц, может ли тосол уходить в цилиндры на не заведенном авто?
Запросто. У меня по утрам накапливалось столько, что стартер клинил - ОЖ не сжимается. Подождав несколько секунд, чтобы ОЖ ушла из цилиндра, спокойно заводил. Больной цилиндр тоже оживал по мере прогрева двигателя, движок тянул хорошо.
de
impulse_59rus писал(а):на щупе пена должна быть если тосол попал, так ведь?
У меня не было, масло по виду обычное. А вот под клапанной крышкой майонез.
de
Rover_61reg писал(а):Уровень масла дожен резко повыситься.
У меня на полуровня где-то повысился, не больше.
impulse_59rus
Авто: 2113
а сколько масла по объему от min до max на щупе?
Rover_61reg
impulse_59rus писал(а):а сколько масла по объему от min до max на щупе?
литр
de писал(а):А вот под клапанной крышкой майонез.
по холоду может быть это и конденсат.
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
На холодную у меня всегда меньше min, ламочка на приборке горит. Как поезжу хорошо, так погасает, и уровень выше отметки min оказывается. Что это?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Satirus писал(а):На холодную у меня всегда меньше min, ламочка на приборке горит. Как поезжу хорошо, так погасает, и уровень выше отметки min оказывается. Что это?
это термическое расширение жидкости
Rover_61reg
Satirus писал(а):Что это?
Долить тосолу надо, на то и датчик стоит в бачке. На прогретом до 90 градусов моторе уровень тосола должен быть на метке максимум.
