Innuenze
Авто: Ваз 21093
что то проблема за проблемой у меня... стою в пробке, все нормально и вдруг при отпускании педали сцепления ее заело. не знаю, как обьяснить точнее короче она рывками отпускается. остановился, заглушил мотор, сцепление нажал и отпустил - все нормально... заводу - та же история. короче на заглушенной все как надо. на заведенной заедает. и трогаюсь, как если бы трогался рывками, кидал сцепление. чего делать?
ДюКЧ
проверь тросик. если не заедает - смотри вилку, потом .сцепу
Innuenze
Авто: Ваз 21093
ну я же написал - на заглушенной все работает нормально...
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Innuenze писал(а):ну я же написал - на заглушенной все работает нормально...
Заедает по прямой или в повороте...???
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Innuenze Ты бы глянун, не лижит ли трос на рулевой тяге... Если лежит, то гайка наконечника его и дёргает... И это значит, шо у тебя проблемы с моторным щитом, где трос в салон ныряет... Там может треснуть... Со своего опыта пишу...
Innuenze
Авто: Ваз 21093
kazak1102 писал(а):Innuenze Ты бы глянун, не лижит ли трос на рулевой тяге... Если лежит, то гайка наконечника его и дёргает... И это значит, шо у тебя проблемы с моторным щитом, где трос в салон ныряет... Там может треснуть... Со своего опыта пишу...
Нет, не лежит. Ещё раз повторюсь. На заглушенной всё отлично. Если бы лежал, то и на заглушенной бы дергало...
Innuenze
Авто: Ваз 21093
А ну и у меня трос этот никогда туда небыл всунут, Т.е. кругляшком этим. Не могу я его туда затолкать. Но ничего не заедает и сама оболочка троса не шевелится. Так что это тут ни при чем. Опять же, это можно доказать тем, что на заглушенную всё хорошо...
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Может быть такая фигня из-за паленой корзины?
