Андрес
Аккумулятору четыре года, по утрам уже холоднее и машина заводится не как привычно с одного оборота, а трех-четырех, бывает больше.
Собрался менять аккумулятор на новый, когда заметил, что
напряжение (при выключенных потребителях) 13,9 В (аккумулятор был )
габариты, ближний свет 13,4
Насколько я понимаю, что при таком напряжении аккумулятор не будет полноценно заряжаться!?
Как быть???
rg-45
Андрес писал(а):
Как быть???
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551
infeligo
А напряжение где мерял?
Андрес
Напряжение по показаниям БК.
Мультимером на клеммах больше на 0,1В
CoolM
Андрес
Померяй напругу под нагрузкой, если мало - меняй шоколадку и снова меряй.
Андрес
CoolM писал(а):
Андрес
"шоколадка" это РН?
да.шоколадка это рн
