saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
При трогании почувствовал на педали сцепления ДЗИНЬ, но тронулся и поехал нормально , когда хотел переключиться нажал сцепление а оно не выкл, доехал до стоянки без него. На стоянке начал разбираться - педаль осталась на том же уровне напротив педали тормоза , ход не изменился , педаль стала мягкой при нажатии до упора в пол, ощущения такие как будто при исправном сцеплении нажимаеш до половины , тоисть усилие только нарастает , как будто пластины корзины полностью не продавливаются.На ходу нажав сцепление и добавив газу еле заметно что пробуксовывает.Логически понимаю что проблема с корзиной как будто выжимной выжимает только половину пластин на корзине.
Подскажите что реально могло сломаться , делать буду сам за 100км ,а запчасти хотелось бы купить здесь , так как выбор поболее.Могло ли отломаться ухо на выжимном и так работать?
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
В любом случает разбирать и смотреть. А так может вилка или корзина просела на одну сторону. Самое вменяемое это разобрать и потом идти покупать детали.
saturan
Temosha87 согласен , но блин хотелось бы закупить на местном рынке, там где буду ремонтировать только один магазин , позвонил туда там только один комплект сцепления - ВИС - 63$
Temosha87
Тогда советую взять все (вилку, сцепу в сборе какую хочется, и подшипник). Объяснить ситуацию продавану (раз берешь на рынке) и что не понадобиться по возвращению вернуть назад. Самый достойный вариант на мой взгляд.
