сильно проседает напряжение при включение заднего хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сильно проседает напряжение при включение заднего хода вывод темы на печать
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 20:46
массы зачищал - не помогло, допустим напряжение 13,9 при включение только задней перадачи падает до 12,8 (так сильно не проседает если включить дальние, печку на 4, обогрев стекол мафон падает до 13.10)
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 20:54
было тож самое при вкл заднего стеклоочист. оказалось что саморез был вкручен окурат в жгут проводов. у тебя короткое!
ваз 2112 1.5 16v 2004г
heify сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 21:27
в момент включения или в момент трогания?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
В каком именно месте проседает? Это важно.
На выходе генератора? На клеммах АКБ? На прикуривателе или ещё где?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 21:29
был такой глюк,провод плюса терся о массу
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 21:50
rg-45 писал(а):
в момент включения
Gennadiy K писал(а):
На клеммах АКБ
Последний раз редактировалось: cinote (03 Октября 2011 21:53), всего редактировалось 1 раз
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
коротыша нет. прозванивал
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 22:12
А от чего тогда так проседает? Получается, что две лампы по 21Вт = 42Вт это 3,5А сажают больше, чем остальные потребители в сумме под 50А.
То ли ты не на АКБ измеряешь, а приборкой или БК, то ли у тебя действительно коротыш.
В общем так - надо вывернуть обе лампы, включить зажигание и задний ход, если напряжение упало - есть коротыш, если не упало - значит сажают лампы или ты вообще измеряешь не на АКБ.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 22:22
Вынь провода из лягушки (включатель заднего хода) на КПП и перемкни их. проверь есть ли просадка.
Дальше лампы по одной отключай-опять смотри просадку.
Вообще то на счет самореза-мысль.
Ковер с левого подкрылка сними и посмотри, при установки подкрылков, часто в жгут поподают.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 20:50
А у меня при включении обогорева заднего проседет. так и должно быть?
Ванек89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 22:21
Нет однозначных ответов, смотря где мерить и как всё запущено. В идеале - при разумной нагрузке напряжение на выходе генератора не меняется, ну или падает на 0,1В. Дальше, протекая от генератора в монтажный блок и дальше к обогреву, напруга постепенно падает в проводах и на массах и по дороге до элементов обогрева может растерятся около 2В.
Вот так считается нормально.
То есть на генераторе 14В, включил обогрев, на генераторе стало 13.9, а на элементах 11...12В - это норма.
Ванек89
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 23:45
На генераторе более 14 В. Скорее происходит не просадка напряжения, а просадка ооборотов. А вот просадка оборотов у меня влечет за собой просадку борт.напряжения...Заметил при зде в натяг на первой скрости..
Почему просиходит просадка оборотов?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 10:57
Это уже другая тема, просадка оборотов может быть вызвана как неисправностью ЭСУД, так и просто резкой нагрузкой на двигатель в режиме холостого хода.
В натяг может быть что угодно, да и смотря как в натяг, может двигателю тяжело и он заглохнуть хочет, в этот момент у него мощность 5...6 л.с., а тут ещё нагруженный генератор крутить надо.
Ванек89
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 10:59
Хм...ясно.. Обороты у меня проседают только при включении обогрева заднего..
