Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
В режиме "Авто" для направлений потока, печка включена кондей нет, температура посередине, из центральной консоли слева дует строго прохладный, справа строго теплый. Так должно быть и если нет чего чинить?... Приора универсал с кондеем панасоник.
вот так вброс
заглядывать не пробовал?
UMKA
Andrey_AS писал(а):В режиме "Авто" для направлений потока, печка включена кондей нет, температура посередине, из центральной консоли слева дует строго прохладный, справа строго теплый. Так должно быть и если нет чего чинить?... Приора универсал с кондеем панасоник.
у панасоников это конструктивно, у халлы такого нет
5703
Авто: Lada Vesta NG
UMKA писал(а):Andrey_AS писал(а):В режиме "Авто" для направлений потока, печка включена кондей нет, температура посередине, из центральной консоли слева дует строго прохладный, справа строго теплый. Так должно быть и если нет чего чинить?... Приора универсал с кондеем панасоник.
да, у товарища с панасоником примерно так же, у меня отличается
Andrey_AS
Что ж за "Авто" такое йошкин кот...
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
dff99
Авто: ВАЗ21124, 2005г.в. пробег 82000, приора 2009г, 37000
С салона у меня такой проблемы не было, появилась после установки на оффициальном сервисе какой то дополнительной железяки, которая улучшает тепловой режим регулятора оборотов печки. Ставили согласно информационнму письму с завода
Andrey_AS
dff99 писал(а):С салона у меня такой проблемы не было, появилась после установки на оффициальном сервисе какой то дополнительной железяки, которая улучшает тепловой режим регулятора оборотов печки. Ставили согласно информационнму письму с завода
ТОЧНО!!!. С пол-года где-то назад чего-то на очередном ТО ставили по предписанию завода с "целью улучшения системы отопления".
