nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Доброе утро!
Прошу помощи! При установки передней стойки, окончательно начал затягивать гайку штока амортизатора, с усилием, как написано в мурзилке, 85Нм. В результате гайка прокрутилась и сорвалась резьба на гайке и на штоке (2-3 витка в середине штока полностью рассыпались).
Что посоветуете, пройтись плашкой и закрутить новой гайкой или всё же менять амортизаторы (эти почти новые, прошли всего 16т.км.)?
Eddi
нафиг вы её так тянете сильно
или металл сыромятина что вряд ли...
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Нарежь резьбу плашкой меньшего размера и закрути другой гайкой.
nicserg
Pavlo300979 писал(а):Нарежь резьбу плашкой меньшего размера и закрути другой гайкой.
Я думал об этом, но как при закручивании и раскручивании удержать шток от проворота, спец-ключ рассчитан на гайку М14.
Million
Авто: 21102
а 2 гайки не получится накрутить?
Pavlo300979
nicserg писал(а):Pavlo300979 писал(а):Нарежь резьбу плашкой меньшего размера и закрути другой гайкой.
я держал газовым ключом из под крыла на задомкраченной машине. Только зажимай как можно выше и шток обверни тряпкой да потолще штоб не повредить зеркало на штоке.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Million писал(а):а 2 гайки не получится накрутить?
или шайбы подложить, на высоту сорваной резьбы
nicserg
a-a-i писал(а):Million писал(а):а 2 гайки не получится накрутить?
Вторую гайку туда не поставишь. Осыпавшееся резьба посередине штока, в любом случае она получается под гайкой сколько шайб не подставляй, либо гайка не полность будет накручена.
Насколько эффективно будет гайка держать шток амортизатора при осыпывшихся 3 витках резьбы штока?
kotmu
Авто: Мощный флагман
nicserg
я бы прогнал плашкой.. промыл, осмотрел... далее... если все более менее.... накрутил бы высокую гайку (самопал вероятно)... без всяких гроверов и пластика... чтобы максимум резьбы стойки использовать... с анаэробным герметиком для резьб...
имхо - держать будет...
можно даже сделать гайку с юбкой, чтобы не использовать шайбу - это еще виток резьбы..
Million
Авто: 21102
кстати,я недавно шаровые менял.в магазине еще и гайку купил,блестящую такую,которую начал только затягивать,а она и провернулась.порылся в ящике и нашел новую,отечественную.затянул и все ок!
nicserg
kotmu, а каким моментом затягивать гайку?
nicserg писал(а):а каким моментом затягивать гайку?
8,29 кг максимальное значение по мурзилке.
kotmu
nicserg писал(а):kotmu, а каким моментом затягивать гайку?
я видишь ли... тяну тупо руками... но не у всех есть чувство меры...т.е. надо нормально затянуть - она в принципе с анаэроба сама не отвернется...
ну либо по грамотному...
nicserg
Я вот и тянул до этого значения, а она взяла и сорвалась.
nicserg писал(а):а взяла и сорвалась.
скажи хоть что за стойка такая
к сожалению лэвак у нас щас шагает тока в путь
nicserg
kotmu писал(а):.....она в принципе с анаэроба сама не отвернется...
А какой лучше брать фиксатор высокопрочный или разборный?
nicserg
Dranik писал(а):nicserg писал(а):а взяла и сорвалась.
передняя, сток, не должна быть левак, брал в надёжном месте.
nicserg писал(а):передняя,
понятно что перед это же стойка, название?
nicserg писал(а):не должна быть левак, брал в надёжном месте.
ну знаешь, всё когда то бывает в первый раз.
nicserg
А при ударе, не выбьет гайку шток?
Vit59
Авто: 2112 2004
nicserg писал(а):Доброе утро!
Попробуйте, поставить высокую гайку
kotmu
гайка работает на отрыв.. на удар - шток упирается в опору - гайка не работает
nicserg
Я и имел ввиду отрыв (для гайки будет удар), при попадании колеса в яму.
kotmu, сделал по Вашему совету, прогнал резьбу, собрал узел, капнул на резьбу несколько капель разборного фиксатора резьбы ABRO и закрутил высокой гайкой с усилием по динамометрическому ключу 60-70Нм.
