Сергей123456
Авто: 21112
тема баян...
но очень срочно нужно узнать ...так как после разборки торпеды нужно собрать обратно и попал в ступор тем что в красной колодке ЧЯ (вроде)бардового цвета толстый провод чуть огалён для скрутки и тут вопрос или это от туманки...(по идее её реле уже подключено и должно работать)или от сигналки так как в это место идёт оранжево-чёрный провод от неё (по инструкции это постоянное питание для указателей поворота (для сигналки)...и собственно вопрос он ли с постоянным питанием (если для сигналки)и как это узнать не подключая питание
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
на толстом красном + есть всегда.
Сергей123456
Авто: 21112
спасибо так и сделал)
работает.
но сейчас всплыли 2 косяка не понятных...
менял только 2 провода(снял -поставил) ...и всё.
что получаем после сборки :
1 при включении ближнего автоматически включается задняя туманки(диву дался) при этом задний обогрев работает непосредственно при нажатой клавиши отпускаешь перестаёт..((
2 стала постоянно гореть лампочка подсветки прикуривателя(не пепельницы) , но при включении габаритов она гаснит и не горит все остальные приборы работают как нужно.
что смотерть:?
при том что в электрику (в эти части не лазил не менял и не трогал!)
