Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
правыми колесами. развал улетел куда-то. два диска ВСМПО скорее всего на помойку - забои на дисках, и две покрышки с дырами. чего ждать от поездки на сервис?
rg-45
Conf_13 писал(а):чего ждать от поездки на сервис?
развода на бапки.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Авто.ру - нэбит, нэкрашен.
Закончился бензин, чего ждать от поездки на АЗС?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Conf_13 писал(а):правыми колесами. развал улетел куда-то. два диска ВСМПО скорее всего на помойку - забои на дисках, и две покрышки с дырами. чего ждать от поездки на сервис?
Фото давай.Удар был чисто касательный или под углом вошел?Ждать можно внатуре много чего,вплоть до стапеля...
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
ВСМПО
Conf_13
projectX
по кузову все цело визуально. развал ушел. на обоих дисках забои на внешней стороне.
usv не на 100 влетел же ж.
Conf_13
Grozz сам в печали. один мо быть выправят, другой или на помойку или на запаску. несколько см срезано. не отбалансировать его будет.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Conf_13 писал(а):два диска ВСМПО
поищи, где может выправят... их не только прокатывают... еще бывает цепями тянут.. может найдешь умельца
projectX
Conf_13 писал(а):по кузову все цело визуально. развал ушел. на обоих дисках забои на внешней стороне.
Была такая тема у меня...
Погнул рулевую тягу при ударе.Хуже был случай когда на 99 погнулся кронштейн рычага...
Xpert
Свой человек
Conf_13
Под углом или нет?
Я 2 раза бордюры ловил.
Если визуально щели между дверями справа и слева не уменьшились - считай повезло.
Смотри стакан стойки - его молго вверх при ударе потянуть. Смотри капот - не двинуло ли в него опорой.
А так на сервис на промерку кузовных диагоналей, заводской допуск 5 мм. После первого удара у меня было 4, после второго существенно больше. Тогда на стапель поехал... 10к и все гуд.
Conf_13
Xpert
а хрен его в темноте разберет....
вердикт диагноста - стойку под замену, кулак под замену. колесо назад ушло.
Xpert
Свой человек
Кулак? Там обычно гнуться нечему. Вот у меня рычаги в обоих случаях гнуло и сабли, причем краб оставался целым.
Conf_13
стойка загнута, видно. кулак - видимо тоже, в месте крепления стойки. стабилизатор лежит десятый - имеет смысл и его сразу поставить?
projectX
Conf_13 писал(а):стабилизатор лежит десятый - имеет смысл и его сразу поставить?
Имеет,все равно пол ходовой лопатить
Conf_13
projectX
вот да. + развал сразу со всем сделать...
raptile
ты с всмпо не торопись мож реально прокатают и все норм будет)
а по подвеске тоже было такое в дождь сорвало ..менял стойку наконечник и рулевую и яйца стабо порвало.
мне вот интересно как можно кулак согнуть? и рычаг?
ну и по кузову надо смотреть могло уйти место крепления рычага .
Conf_13
raptile
диски по геометрии целы. на них задиры. хрен отбалансируешь с такими.... говорят наваривают, но конкретных адресов не нашел.
ну, чо куда ушло хз. удар то был ниже центра диска, так что вполне себе могло просто подогнуть. то есть стойка. поменяю - гляну как станет.
kotmu
Conf_13 писал(а):диски по геометрии целы. на них задиры. хрен отбалансируешь с такими.... говорят наваривают, но конкретных адресов не нашел.
не выдумывай... отбалансировать можно треугольное ведро.. самое главное - чтобы диск не был 8-кой... наварить можно аргоном.. для дизайна.. и вообще...
кинь фотки позырить
Conf_13
короче саблю разогнуло немного. Буду менять, но это уже не к спеху... машина едет, и при чем прямо.
с нормальным развалом так приятно ездить, кто бы знал...
kotmu
мб правят... это у нас изнеженные питерские шиномонтажки.... на район 1 прокаточная машина.... зато монтажек до звезды...
kotmu
Conf_13 писал(а):это у нас изнеженные питерские шиномонтажки
порой ощущение... что все такие ПАФОСНЫЕ (не только в питере).... типа того, сними колесо.. принеси в чистом виде... а мы .. может подумаем... может сделаем.... рассейская действительность
Conf_13
kotmu ну как по мне так лучше работать с теми, кто скажет "не сцы, братюня, все сделаем"
