RomeoBGR
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 1,6 16кл.
Сегодня менял пыльник на рейке и после ее снятия вывалился жгут с проводами.Или был засунут за рейку или под обшивку мот.шитка.В жгуте всего два провода,красный и оранжевый.Провода оплавлены,как после замыкания.Проверил,напруги на них нет.Но проверял без включения каких либо потребителей и на заглушеной машине.Жгут идет из салона.Кто шарит в проводке,что это могут быть за провода,на что они могут идти?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
RomeoBGR писал(а):В жгуте всего два провода,красный и оранжевый.
Оранжевый идёт на бачёк тормозухи, но он там он с розово-голубым. Других похожих проводов в том месте нет.
RomeoBGR
Gennadiy K
странно,на датчик тормозухи есть провода.И он работает 100%.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Возможно это провода от клапана рецеркуляции.
RomeoBGR
oxide21102
А эт че за клапан такой?Где он установлен?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
машины ранних годов выпуска были оснащены рецеркуляцией салона ,кнопка на панеле есть еще с кружком ,при вкл этой штуки клапан закрывал заслонку забора воздуха с улици и гонял по кругу салонный уже теплый воздух ,так вот сам клапан находился как раз на рулевой рейкой и там же к нему из под ошибки выходил жгут из 2х провод ,у меня они белый и желтый вроде как.
RomeoBGR
oxide21102
да,да,клавиша такая есть.Надо попробовать нажать ее и проверить напругу на этих проводах.
ixor
Авто: ВАЗ11174
может от указателя уровня охлаждающей жидкости?
RomeoBGR
ixor
нет,на этот датчик тоже подходят провода,так что не он.
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Бачок(мотор) омывателя заднего стекла - как вариант.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Жгут из двух проводов (красный,оранжевый) на концах контакты (папа) в пластиковых изоляторах (контакты раздельные)-
цепь включения клапана рециркуляции
RomeoBGR
АМ77 писал(а):Бачок(мотор) омывателя заднего стекла - как вариант.
А вот это может быть.Чет я про него и забыл.Потому что когда машину купил,на моторчике омывателя заднего стекла вообще не было проводов,хотя мотор проверил рабочий.По этому сам протягивал провод из под рулевых переключателей.
Цитата:Или датчик уровня масла.
Если это тот датчик,который стоит под мас.фильтром,то к нему подходит провод и он там один.Кстати этот датчик не смог вытащить,как его выковырнуть из блока.Я все фаски на нем посрывал,зацепиться не за что.
Цитата:Жгут из двух проводов (красный,оранжевый) на концах контакты (папа) в пластиковых изоляторах (контакты раздельные)-цепь включения клапана рециркуляции
Контактов у меня уже по ходу давно не было,провода оплавлены были и просто засунуты в кусок резинового шланга и спрятаны куда-то или под обшивку или за рулевую рейку.Потому что вывалились они откуда-то оттуда.
Вобщем нехрен думать,гадать,надо глянуть при нажатой клавише клапана рециркуляции будет напруга или нет.Некогда все.
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Отстаньте от человека - на рециркуляцию идут жлтый с зел полосой и белый с голубой. Желтый с зел - плюс от зажигания, а второй провод - минус от кнопки рециркуляции. Автор это бачок, не иппи себе мозг.
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Извиняюсь, желтый с голубой полосой.
RomeoBGR
Цитата:Автор это бачок, не иппи себе мозг.
проверим
Vladzero
RomeoBGR писал(а):Цитата:Автор это бачок, не иппи себе мозг.
проверим
на бачок идёт красный с чёрной полосой и чёрный....
