Доброго времени суток!
Недавно купил себе первую машину ВАЗ 2109 карбюратор 1996 год выпуска. Все ничего только вот коробочка со сцеплением шалят. Я машинах пока что ноль поэтому рассчитываю на вашу помощь. Проблемы такие.
1. Рычаг коробки ходит градусов под 60-70, приэтом издавая странные звуки будто ударяется об что-то металлическое (в салоне под обшивкой)
2. Из них градусов 30-40 ходу имеет при влюченых 3-ей или 4-ой передачах.
3. Первая скорость в 80 процентов случаев втыкается с хрустом (даже если при трогиниьи)
4. При включении 5-ой скорости имеет место достаточно слышимый визг в двигателе или коробке. Он пропадает если нажать сцепление и изменяет высту с изменением оборотов.
5. На холостом ходу при нажатии сцепления слышно как пропадает какая-то шумовая составляющая звука двигателя. Становится незаметна после минуты прогрева.
6. При троганьи с 1-ой и разгоне на 1,2,3 скоростях в первые секунды набора оборотов слышен очень сильный скип (будто какой-то вал скрипит) в раене коробки или сцепления.
Из истории поломок. Как купил при мне проявился только 6-ой пункт... остальные уже имели место быть))) Я ее перегрел. перестала тянуть, но поменял масло и некоторые элементы цепи питания и все ОК. В коробке масло даже не смотрел (не имею малейшего понятия как это делать и как менять - доливать. подскажите???). Вожу аккуратно, днищем вроде не стукал!
Спрашивал оптных - сколько людей столько и мнений. Кто-то грешит на масло втрансмиссии, кто-то на выжимной подшипник, диск сцепления и т.п. Подскажите? Заранее благодарен!
