Автор |
Сообщение |
Basilio_Cat
Авто: семерочка
Добавлено: 04 Октября 2011 20:42
Это раз, а после проворота ключа притухает освещение - это два и лампа аккума на приборке плавно загорается и горит тускло. Я бы искал по темам, да проблема - стал посреди дороги ...
Вернуться к началу |
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Добавлено: 04 Октября 2011 21:34
Акум сел?
Штейгер
Добавлено: 04 Октября 2011 21:47
Basilio_Cat, самое простое - заводи с толкача, сразу ясно будет в АКБ трабла или нет. _________________ Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Basilio_Cat
Авто: семерочка
Добавлено: 04 Октября 2011 22:01
Акум кажет 11.5, если включить приборы до проседает до 8.5 и он (акум) немного нагрелся. На замок зажигания напруга приходит. Куда рыть?
tilin
На форуме 6 лет
Авто: 21043-1.5 БСЗ ДААЗ 2107-1107010 1996г.
Добавлено: 04 Октября 2011 22:33
Если 8.5, то либо аккум сел, либо замыкание. Если есть тестер - включить последовательно с аккумом и замерить ток: при включенных потребителях. Прикинуть мощность потребителей. Вычислить потребляемый ток = мощность / 8,5. Если потребляемый ток примерно равен замеренному, то сел аккум, если потребляемый значительно меньше замеренного, то замыкание. _________________
Basilio_Cat
Авто: семерочка
Добавлено: 04 Октября 2011 22:36
А может быть замыкание при целых предохранителях?
Extreme
Добавлено: 04 Октября 2011 22:43
коротит где-то
может даже стартёр приказал долго жить
попробуй с исправным акумом-если так же будет, то готовь денежки на новый стартёр _________________
tilin
На форуме 6 лет
Добавлено: 04 Октября 2011 22:53
Extreme писал(а): | коротит где-то
попробуй с исправным акумом-если так же будет, то готовь денежки на новый стартёр |
Так проседает уже при включении потребителей.
Basilio_Cat писал(а): | А может быть замыкание при целых предохранителях? |
Если все предохранители целые и проседает точно только при включении потребителей, то да, скорее всего сел аккум. А лампа аккумулятора загорается только при повороте ключа или горит постоянно? _________________
Basilio_Cat
Авто: семерочка
Добавлено: 04 Октября 2011 23:23
Лампа плавно загорается при повороте ключа.
tilin
На форуме 6 лет
Добавлено: 05 Октября 2011 00:01
Если лампа не горит при включенном зажигании (не когда положение ключа такое, что крутится стартер, а как при движении), то обрыв в цепи лампы зарядки. Иногда это происходит когда слетает провод с генератора. Там толстый провод идет от генератора на +12 аккума (он крепится к генератору на гайку), а есть второй тонкий - на конце у него разъем, может выскочить. Но если при повороте ключа "на старт" лампа загорается, то мне причина видится только в генераторе, потому что при слетевшем разъеме она должна так и остаться выключенной. Если не напряжно, можно попробовать отключить генератор и попробовать крутануть без него, хотя если аккум сел, то не поможет. _________________
Basilio_Cat
Авто: семерочка
Добавлено: 05 Октября 2011 08:58
Мысль такая: если поставить другой акум с другой машины и моя машина заведется, то, естественно, просто сел акум. А как потом на работающей машине поменять акумы?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Добавлено: 05 Октября 2011 12:36
Как как. один снять другой поставить. При этом в легкую можешь выжечь лампочки, диоды генератора, коммутатор зажигания и еще что-нибудь, что тебя угораздило включить.
Поэтому так делать крайне не рекомендуется.Но если все-же решишься - включи обязательно вентилятор печки - он сгладит всплески напряжения.
Что, проводов для "прикуривания" нету чтоли? Одолжи у кого-нибудь...
Basilio_Cat
Авто: семерочка
Добавлено: 05 Октября 2011 14:03
Вячеслав Карпов писал(а): | При этом в легкую можешь выжечь лампочки, диоды генератора, коммутатор зажигания и еще что-нибудь, что тебя угораздило включить.
Конкретно у тебя было такое? Или это по слухам?
tilin
На форуме 6 лет
Добавлено: 05 Октября 2011 14:53
Это не по слухам, это особенности простенького регулятора напряжения, который в генераторе стоит. Конечно не факт, что обязательно выжгет что-нибудь, но вероятность есть. Поэтому надо обеспечить мощную нагрузку при отключенном аккумуляторе, но лучше его вообще не переставлять, а "прикуриться" проводами. _________________
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Добавлено: 06 Октября 2011 00:32
Лампочки в габаритах жег. больше ничего.
VedmedM
На форуме 7 лет
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Добавлено: 06 Октября 2011 10:27
мне повезло - как-то чаще в роли донора выступать приходилось _________________
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Добавлено: 06 Октября 2011 17:48
В роли донора тоже можно что-нибудь спалить. Когда нагрузку (прикуриваемый автомобиль) отключаешь, обрадованный генератор выдает скачок напряжения.
tilin писал(а): | это особенности простенького регулятора напряжения, который в генераторе стоит |
Правило тоже - перед отключением обеспечить нагрузку (лучше индуктивную - печку - ей точно ничего не будет)
