Вообщем, опять 25 друга Вольва 440.. 8клапанный карб. (от 9ки)
затеяли капиталку.
т.к. родное все жутко дорого, решили гильзовать
загильзовали блок поршни старые, поменяли кольца\вкладыши колено проточили.
вообщем все сделано по уму. всё поменяли, собрали.. все притянули отлично. карбюраторщик все настроил всё сделал.
выставляли меетки на маховике, и на распредвале. все совпадает всё нормально.
если даже на 180 градусов метка перевернута, то ввсё равно не заводится..
ВМТ проверили через свечу - нормально.
стартер крутит правильно...
из карба распыляется бензин наружу через верх..(хз че так) свечи норм, ВВ тоже.. зажигание не регулируемое, ставится в 1м положении выставлено правильно т.к. ротор смотрит на свечу в первом горшке..
не хочет заводится не в какую, что еще можно посмотреть... уже даже хз..
