Сколько жидкости надо слить для замены прокладки ГБЦ
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сколько жидкости надо слить для замены прокладки ГБЦ вывод темы на печать
tilin
Авто: 21043-1.5 БСЗ ДААЗ 2107-1107010 1996г.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 22:27
Меняю прокладку ГБЦ. Соответственно надо слить ОЖ. С нижней пробки радиатора слил около 2 литров, больше не течет. Отвинтил пробку на блоке - льет блин во все стороны, закрутил обратно. Со шланга на впускном коллекторе слилось еще литра три. Да еще литр в расширительном бачке. Итого в блоке осталось литра четыре. Вопрос - эти 4 литра в блоке - это выше уровня прокладки ГБЦ или ниже?
tilin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 22:47
сливай всё-не жмись
скупой платит дважды
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tilin
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 22:56
Да я бы рад весь слить и не ломать голову (свою), но очень не хочется на стоянке во дворе лужи тосольные разводить Smile
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 01:44
Ну тогда попробуй с термостата слить, там почти все и получится. Но если ошибешься, то разведешь на стоянке во дворе, кроме тосольных луж, еще и масляные hehe
З.Ы. Я имею в виду, сняв полностью термостат.
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 07:28
купи пластиковый тазик литров на 10 за 200 рэ, слей все и неразводи луж
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 10:08
Есть два пути: люди покупают в а/з специальный краник. Выкручивают болт, быстро вкручивают краник и потм каждый раз радуются своей находчивости.
Я до этого пока не дорос, поэтому у меня 2 метровый кусок гофры в который вкручена воронка из бутылки. просовываю шланг через брызгозащиту и вывожу куда надо ( в тазик), откручиваю болт и ловлю струю воронкой. ничего сложного.
Можно стермостата сливать, но там тоже нужен шланг с воронкой ( шланг нужен даже если ты краник купишь. правда с краником любой тонкой трубкой можно обойтись). Кроме того, хомуты с термоса неудобно откручивать, да и вообще лучше не трогать.
Сливай все, не жмись
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 16:01
Единожды сняв термостат и заменив дебильные, проклятые не одним поколением тазоводов червячные хомуты на нормальные турецкие, закручивающиеся отверткой или ключом, да еще разместив замки этих хомутов с учетом возможности их подтяжки без упоминания пресловутой матери навеки избавишься от тосольных пятен под машиной. Ну если и не навеки, то, во всяком случае, надолго gpn
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
Extreme
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 18:19
почему?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 19:10
главное при сборке вымакать досуха отверстия для болтов
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 02:22
Extreme писал(а):
почему?
Однажды наблюдал, как мастера снимали голову, забыв слить тосол: как только голову ослабили, тосол начал вытекать через образовавшиеся по стыку "головка-блок" щели, причем большая часть его затекла в цилиндры, а затем - вниз, в картер. Соответственно, пришлось еще и масло сменить.
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 10:19
Жестко)))
Я обычно снимаю шланг вентиляции картера и через него в тазик сливаю.
dream89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 10:25
интересная мысля! rlzz
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 13:29
интересная мысля!
Мысля конечно интересная, только некоторым везет и на их машинах такие краники откручиваются от вибрации во время движения, ну я думаю, дальше вы поняли… Так что вариант с родной пробкой более надежен. Лично я сливаю шлангом с воронкой, проблем нет, да и я полагаю, что такие работы большинство выполняет не особенно часто.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 17:54
Helg-001 писал(а):
дальше вы поняли…
Не думал об этом - тупо было лень краник искать/ставить/подгонять.
Теперь соглашусь - затея дурацкая. Мне лично с болтом вполне удобно...
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 20:48
сложно ли тазик подставить, посмотреть где у защиты, если она есть канеш, точка нижняя будет, пробку вывернул, все почти в тазик и сольется
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 20:58
У меня на защите картошку сажать можно. Только она не вырастет, потому что масло с песком и всякой дрянью. Так можно делать только если тосол меняется. А если прокладка всего лишь...
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 00:57
Привет всем. Понимаю что вопрос не совсем по теме. но про ГБЦ. Задумал друг (с моей помощью Wink ) спилить головку блока, осадить типа, решили сделать (да и мне опыт будет). Вот только хотелось-бы, чтоб кто из личного опыта (и не только) посоветовал, как по уму делать. Если можно отзывы от такой переделки, плюсы и минусы . Или ткните где почитать а то мои поиски меня некуда не привели Pardon . Заранее спасибо!
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 10:05
drap
Фрезеровка гбц? По необходимости (кривая) или тюнинга для? (разное количество мм под спил) В любом случае она снимается, и тащится к фрезеровщику, около тысячи процедура эта стоит... Можно поизвращаться с стеклом и наждачкой, но это вариант для ценителей ручной работы.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 11:22
Helg-001 писал(а):
некоторым везет и на их машинах такие краники откручиваются от вибрации во время движения, ну я думаю, дальше вы поняли… Так что вариант с родной пробкой более надежен. .
ну затянуть - то по разному можно. А вообще я поставил бы туда не краник, а че-нить навроде штуцера для прокачки тормозов: и затянуть можно, и выкручивать полностью не надо, и шланчик на него нацепить не проблема
drap
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 16:31
Ездец писал(а):
или тюнинга для?
Для него.
Почему разное? Я думал пилится одинаково.
drap
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 16:34
Так есть специальные краники для слива ОЖ при ремонте, в продаже валом. Сам такими пользовался.
Extreme
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 16:47
я у гаража сливал-прям в землю, чтобы трава меньше росла hehe
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 16:48
про краники
делай раз
делай два
Extreme
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 16:51
Feanorrus
а куда он вкручивается? в блок вместо болта?
drap
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 16:59
Ага.
Страница 1 из 3
