suprimex
Привет,форумчане!
Вот очередная напасть привела меня к вам,собственно сам трабл заключается в том ,что при движении задним ходом при включенной передаче и выжатой в пол педалью сцепления слышен звук похожий на тиканье в районе сцепы или коробки,слышно что что-то там задевает .Выжимной может такой звук издавать или это коробка?
машина 07года,пробег 70тыс.
nestor
О! Это я удачно зашел. У меня тоже самое. Имхо. Что то со сцепой. Послушаем ещё мнения. Где ты территориально находишься земляк?
mig-13
Парни, у вас тикают шестеренки заднего хода (первичный вал, паразитка и венец на муфте 1-2 передачи). Все это лечится заменой вышедших из строя деталей. Если тиканье не напрягает-можно кататься. Хотите увидеть фото как выглядит поломанный вал смотрите тут http://prokpp.com/neispr/val/49-pervichnyy-val.html
nestor
А из за чего это происходит? Ведь задней передачей редко пользуешься. Или виной всему износ движением вперёд.
suprimex
Привет Омичам ,обитаю на Северных в "Амуре".
Последний раз редактировалось: suprimex (05 Октября 2011 20:58), всего редактировалось 1 раз
suprimex
Хмм...,а почему тогда если педаль сцепления отпускаешь(включается сцепа) звук исчезает,по идее звук должен остаться,если шестерни изношены?
nestor
Сейчас мониторил Калино форум. Там эта тема тоже есть. Задняя и первая скорость в основном. Проблему не решили. Пробег у всех разный. Даже на новых машинах с 500км пробега. Так что не факт износа. А скорей всего особенность коробки Калина. Или сборки. Просто шумная коробка. Проблема заменой или доливом масла не решается. Как то так. Хотелось бы услышать мнение людей хорошо разбирающихся в коробках. Что это? Лечиться? Чего ожидать?
mig-13
Сколы на шестернях появляются при включении з.х. на не остановившемся автомобиле. А при движении назад с выжатой в пол педалью сцепления, все шестеренки вращаются отсюда и слышен тарахтящий звук.
Приехал,остановился полностью, включаем задний ход.
nestor
Дак не делаю я так чтобы трещало при включении. Жду пока остановятся. А всеровно как у тебя. По ощущением как сцепление ведет. Но вряд ли.
suprimex
Сегодня проверил,как только отключаю сцепу появляется звук,при включеной звуков нет,всё-таки склоняюсь к изношеному сцеплению.
mig-13
<Дак не делаю я так чтобы трещало при включении. Жду пока остановятся. А все ровно как у тебя. По ощущением как сцепление ведет. Но вряд ли.>
Достаточно было один раз включить заднюю, при катящейся вперед машине и сколы на шестернях обеспечены. Причем это могли сделать и перегонщики, и продавцы, и неродивые слесаря. Вашей вины здесь может и не быть, но факт остается фактом и решается только заменой шестерен и вала .
mig-13
Если пробег сцепления перевалил за 70-можно и поменять, а заодно и почистить все в кожухе сцепления, но проблема с задней останется.
nestor
ВОТ смотрите. Мужики тоже копья ломают. При чём некоторые на новых автою. И не только задняя,но и первая вторая.http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=37421
nestor
mig-13 писал(а):
http://prokpp.com/
Классная ссылка у тебя в подписи.
mig-13
НЕСТЕР писал(а):
mig-13 писал(а):
http://prokpp.com/
У меня и на этот форум классная ссылка: http://prokpp.com/partn
