замена прокладки гбц
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена прокладки гбц вывод темы на печать
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 11:29
У меня вопрос карбюратор надо снимать?
обязательно ли лезть под машину и домкратить ее чтоб глушитель снять
или сверху все сделать можно?
http://www.youtube.com/watch?v=b7qlStoRKkM
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 11:57
вообще при замене прокладки ГБЦ лезем и сверху и снизу
сверху
откручиваем карб, снимаем крышку, часть штанов откручиваем
снизу
откручиваем оставшиеся гайки на штанах
внимательно и вдумчиво смотрим и читаем
http://club2108.ru/remont/mot_011.html
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 12:41
Снизу только 4 гайки от штанов к выпускному коллектору, сами штаны от резонатора отсоединять не нужно.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 14:16
Карбюратор снимать не надо.
Снизу откручиваем (если удастся) 4 гайки крепления штанов к выпускному коллектору.
Остальные работы производятся сверху.
Может будет нелишним заодно заменить прокладку коллекторов (состоит из 2-х одинаковых половинок).
Слава Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cosmas
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 21:18
карб лучше снять. если меняешь прокладку ГБЦ то и другие за одно тоже меняй
Cosmas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 21:24
Я всегда снимал карб (дел то фигня, а коллектор откручивать легче), коллекторы от башки и сдёргивал ГБЦ, ничего не откручивая по выпуску больше - он (выпуск) и так отодвигается.
Таким образом делал всё именно сверху.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bin564
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 22:44
снял прокладку
http://www.youtube.com/watch?v=YxpXe6g4Gz0
Поверхность под прокладкой
http://www.youtube.com/watch?v=Y5xIs9TBs5A
http://www.youtube.com/watch?v=vVzIfZsdPrg
http://www.youtube.com/watch?v=m3W0e0JNCcg
http://www.youtube.com/watch?v=w4H-FRT9RX8
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 22:52
Вот по неопытности так и делал... hehe
Боялся, чтоб шпильки не сдёрнулись с насиженного места, только и всего... Впредь так и буду делать... А штаны, это совсем другая история... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Слава Ц
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 22:54
bin564
Молодец! Как голову тщательно очистил.
В цилиндрах пройдись мощным пылесосом, чтобы всю грязь убрать.
bin564
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2011 22:58
вообщем сегодня успел снять головку гбц
и успел поставить новую прокладку
головку тоже моментами прикрутил
А завтра думаю закончить
Но взял слишком короткий ключ под болты
не уверен что 100 процентно равномерно изза короткого ключа завернул
Как считаете если я завтра ключ куплю подлиннее
Можно ли будет болты обратно в ноль ослабить
а потом нормальным 6 гранным ключом закрутить
И еще в отверстиях под болты осталось немного масла
Я трубочкой и высосал до дна
но немного все же осталось на дне
Надо ли отверстиям под болты быть полностью сухими
или немного не повредит?
Завтра думаю продолжить
Сохатый
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 08:32
Может повредить. Масло несжимаемо и если его много, то оно может не дать завернуть тебе болт до конца. Т.е. тянете втроем трубой, а он не идет, но и головку не прижимает. Попробуй тряпочкой смакнуть накрутив ее на отвертку тонкую, электрод или может пинцет тонкий найдется.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
de
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 23:30
Если действительно трубочкой до дна высосал, то нормально. 2-3 мм масла на дне болт не достанет. Удобнее пользоваться ватными палочками, которыми в ушах ковыряют Smile
Ослаблять не стоит, просто дотяни до нужного момента где не хватает.
