suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Привет,форумчане!
Вот очередная напасть привела меня к вам,собственно сам трабл заключается в том ,что при движении задним ходом при включенной передаче и выжатой в пол педалью сцепления слышен звук похожий на тиканье в районе сцепы или коробки,слышно что что-то там задевает .Выжимной может такой звук издавать или это коробка?
машина 07года,пробег 70тыс.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
О! Это я удачно зашел. У меня тоже самое. Имхо. Что то со сцепой. Послушаем ещё мнения. Где ты территориально находишься земляк?
mig-13
Авто: ВАЗ
Парни, у вас тикают шестеренки заднего хода (первичный вал, паразитка и венец на муфте 1-2 передачи). Все это лечится заменой вышедших из строя деталей. Если тиканье не напрягает-можно кататься. Хотите увидеть фото как выглядит поломанный вал смотрите тут
http://prokpp.com/neispr/val/49-pervichnyy-val.html
nestor
А из за чего это происходит? Ведь задней передачей редко пользуешься. Или виной всему износ движением вперёд.
suprimex
НЕСТЕР писал(а):О! Это я удачно зашел. У меня тоже самое. Имхо. Что то со сцепой. Послушаем ещё мнения. Где ты территориально находишься земляк?
Привет Омичам ,обитаю на Северных в "Амуре".
Последний раз редактировалось: suprimex (05 Октября 2011 20:58), всего редактировалось 1 раз
suprimex
mig-13 писал(а):Парни, у вас тикают шестеренки заднего хода (первичный вал, паразитка и венец на муфте 1-2 передачи). Все это лечится заменой вышедших из строя деталей.
Хмм...,а почему тогда если педаль сцепления отпускаешь(включается сцепа) звук исчезает,по идее звук должен остаться,если шестерни изношены?
nestor
Сейчас мониторил Калино форум. Там эта тема тоже есть. Задняя и первая скорость в основном. Проблему не решили. Пробег у всех разный. Даже на новых машинах с 500км пробега. Так что не факт износа. А скорей всего особенность коробки Калина. Или сборки. Просто шумная коробка. Проблема заменой или доливом масла не решается. Как то так. Хотелось бы услышать мнение людей хорошо разбирающихся в коробках. Что это? Лечиться? Чего ожидать?
mig-13
Авто: ВАЗ
Сколы на шестернях появляются при включении з.х. на не остановившемся автомобиле. А при движении назад с выжатой в пол педалью сцепления, все шестеренки вращаются отсюда и слышен тарахтящий звук.
Приехал,остановился полностью, включаем задний ход.
nestor
Дак не делаю я так чтобы трещало при включении. Жду пока остановятся. А всеровно как у тебя. По ощущением как сцепление ведет. Но вряд ли.
suprimex
Сегодня проверил,как только отключаю сцепу появляется звук,при включеной звуков нет,всё-таки склоняюсь к изношеному сцеплению.
mig-13
Авто: ВАЗ
<Дак не делаю я так чтобы трещало при включении. Жду пока остановятся. А все ровно как у тебя. По ощущением как сцепление ведет. Но вряд ли.>
Достаточно было один раз включить заднюю, при катящейся вперед машине и сколы на шестернях обеспечены. Причем это могли сделать и перегонщики, и продавцы, и неродивые слесаря. Вашей вины здесь может и не быть, но факт остается фактом и решается только заменой шестерен и вала .
mig-13
Авто: ВАЗ
suprimex писал(а):Сегодня проверил,как только отключаю сцепу появляется звук,при включеной звуков нет,всё-таки склоняюсь к изношеному сцеплению.
Если пробег сцепления перевалил за 70-можно и поменять, а заодно и почистить все в кожухе сцепления, но проблема с задней останется.
nestor
nestor
Классная ссылка у тебя в подписи.
mig-13
Авто: ВАЗ
