Про пятую дверь на 21113
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про пятую дверь на 21113 вывод темы на печать
Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 14:29
Не нашел я ничего в поиске, ну не нашел. А проблема уже достала. Именно сам замок багажника стучит в месте где происходит зацепление крючка от крышки и скобы на дне. если скобу передвинуть глубже - тогда не закрыть багажник. А на штатном месте стучит. У одного знакомого такая же фигня, аж метал выработался. Решаю подматыванием сырой резины на скобу, помогает, но это на неделю, потом рвет. Подскажите, плиз ее, у кого что с этим было.
"А с поцелуями подождем" - сказал царевич слезая со спящей красавицы...
Vad123, 21113 16V
Vad123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 16:14
Если у тебя стоит замок с центрирующей шпилькой, то просто сними ее и стук прекратится. Она мешает нормальному контакту замка со скобой. Я тоже намучался с этой бодягой в свое время. Качество изготовления замков, к сожалению, оставляет желать лучшего, отсюда и все проблемы.
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ignat21113
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 16:32
ПисАли уже, забираешься в багажник и изнутри закрываешь дверь потихоньку, смотришь куда центрирующий штырь попадает, первая задача - он должен попадать по центру строго, для этого приходится замок со скобой двигать влево-вправо, вверх-вниз, у меня пришлось поднимать вверх (вырезал площадку из дюрали и подкладывал), и только потом уже двигай замок вперед-назад для регулировки плотности закрывания.
Ignat21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 18:22
У моей 21113 изначально при продаже не было центрирующего штыря, так замок на двери выбил ось из пластины, устанавливаемой на кузове. Т.е. дверь болталась в проеме из стороны в сторону. пришлось купить штырь, который продавался только вместе с пластиной, и стоило это около 350р. ДЕФИЦИТ. хотя на 08 - 09 аналогичные детали были около 40р.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2004 09:32
В Самаре такой штырь (продается отдельно) стоит 50р. Я в Сызрань для друзей покупал.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
2111ru
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2004 09:50
первое проверь: правильно ли навешена задняя дверь на петлях,
точно ли по середине проема и без перекосов, а потом уже регулируй замок из нутри салона
2111ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vad123
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2004 11:17
Спасибо за советы всем, сегодня обязательно попробую, о результатах скажу дополнительно.
Vad123, 21113 16V
Vad123
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 06:47
Ура. Поднял скобу примерно на 1,5 мм и замок отрегулировал - теперь закрывается сама под своим весом и с кнопки открывается без проблем. остался небольшой звук, но это уже сама полка багажника чудит. Позже ей займусь.
Vad123, 21113 16V
