rafon
Авто: LADA SAMARA 2
как узнать какая у меня главная пара
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
rafon
по году выпуска, или по соотношению скорость/обороты
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
mdiman21043 писал(а):rafon
а по подробней
d.dmitry
rafon писал(а):какая у меня главная пара
На 3-й передаче едь при 4000 оборотов, если скорость 85км/ч - это 3.7 гп. Если скорость 77км/ч - это 3.9гп. Есть таблицы.
kент
Авто: ВАЗ - 11183
d.dmitry
это для 1,4 16кл или для 1,6 8кл тоже подойдет?
d.dmitry
kент писал(а):это для 1,4 16кл или для 1,6 8кл тоже подойдет?
Для всех должно, лет 8 ваз ставит одинаковые ряды в кпп "по передатотчному числу", хоть и запчасти отличаются.
kент
Авто: ВАЗ - 11183
при ~3500 об на 3-ей скорость была 80 км/ч. Быстрее разогнаться светофоры мешали
gin88888
kент
значит 3.7, у меня тоже 3.7.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Тута делал замер до сотни по планшету с жпс вышло както не айс 16 секунд . Ну даже если отнять две сек на погрешность. Вообще как правильно это делать.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
С 3.9 по замерам зарулем выигрывает на 1 секунду
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
а с какого года пошли 3,9
mdiman21043
rafon
точно уже не помню, то ли с середины 2010 то ли с 2011, был еще переходной вариант когда точно не определишь по году.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
c конца 2010.
вот ссылка на статью в журнале ЗР от февраля 2011:
«Лада-Калина» с разными главными передачами: Играем парами
http://www.zr.ru/a/291455/
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
rafon писал(а):Вообще как правильно это делать.
Жмешь до пола и крутишь до 6000
rafon писал(а):вышло както не айс 16 секунд
Наверное не до конца жмешь, моя 1,3 за 17 разгоняется.
gin88888
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
seregaZ писал(а):mdiman21043 писал(а):rafon
c конца 2010.
http://www.zr.ru/a/291455/ с этой статьи у меня вопрос и возник
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Alexey-Rus. писал(а):rafon писал(а):Вообще как правильно это делать.
ланна попробуем ище разок
d.dmitry
Alexey-Rus. писал(а):Наверное не до конца жмешь, моя 1,3 за 17 разгоняется.
Секундомер в руках и бортовик(через диагностику, или с ноута), по разному получается, по секундомеру в руках обычно быстрее разгон. Вобще секундомеру не доверяю, как попробовал программой замерять.
rafon писал(а):делал замер до сотни по планшету с жпс вышло както не айс 16 секунд
Я с ноутбука с елм327 замерял прошлым летом, там прога есть, получилось с 3 раз, самый быстрый 13.6 секунд до 100.
С секундомера с знакомым меряли, получалось 11 секунд, или программа тормозит или знакомый так жал на кнопку секундомера в телефоне.
test 0-100.jpg |
1 |
104,85 KB |
148 раз(а) |
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Не я замерял по жпс . По спидометру сотня раньше приходит
Andreiko
Да все просто с парами. Если стоит 3.7, то пороговые скорости (20, 40, 60 и т.д), на которых обычно производится переключение на следующую передачу, будут достигаться на оборотах меньше 3000. Если 3.9 - то 3000 или чуть выше.
Alexey-Rus.
d.dmitry писал(а):Вобще секундомеру не доверяю, как попробовал программой замерять
Что может быть точнее секундомера в умелых руках! Помню в забегах на 60 метров наш физрук в школе на механическом секундомере умудрялся с точностью до сотых отмерять. У секундомера дискретность 0,2 секунды
d.dmitry писал(а):test 0-100.jpg
Переключаясь на 35 и на 70 это ещё удивительно, как у тебя получилось из 20 секунд выехать
gin88888
Alexey-Rus.
нифига себе удивительно, у нас разгон идёт основной только после 3000.
35, 70 км/ч - это ок 4.2-4.7 тыс.об. - это самый пик мощи, на нём и нужно переключаться. Я до 5.3 раскручиваю иногда при обгоне на 3й.
Alexey-Rus.
gin88888 писал(а): это ок 4.2-4.7 тыс.об. - это самый пик мощи
Это не пик мощи, а пик крутящего момента, а для максимального ускорения надо переключаться именно на пике мощи, т.е. возле отсечки.
mdiman21043
А если трогаться с 3000 =)) быстрее получиться или нет?
gin88888
Alexey-Rus.
согласен, но в приницпе достаточно держать машину в зоне высоких оборотов для уверенного разгона.
