Глохнет на ХХ ВАЗ 2115 2006
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет на ХХ ВАЗ 2115 2006 вывод темы на печать
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 12:09
Мужики, выручайте! Поиском где-то похожую тему находил, но вроде там не то было. В общем ситуация такая - седня в пробке стою-стою и раз - машина глохнет ни с того ни с сего. Завожу - вроде схватывает поработает секунду-другую и снова глохнет и так раз 5-6. Потом завел и все норм. без провалов и прочей дребедени. Перед этим проехал 100 км по трассе без видимых проблем. Что может быть? Куда копать? До этого похожих проблем не было. Нужно ехать на след неделе очень далеко - теперь боюсь, встану на трассе где-нибудь
Данил Болкисев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 12:27
Иммо активирован?
А вообще мало данных, какое то гадание на кофейной гуще получается.
Может модуль так чудить например..
Если повторится пробуй завести чуть приоткрыв дроссельную заслонку.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 12:31
drive1 писал(а):
Иммо активирован?
да причём тут иммо?иммо НЕМОЖЕТ заглушить авто.иммо это считыватель,неболее.при пуске ЭСУД спрашивает иммо,при правильном ответе запускается.на этом деятельность иммо заканчивается до следующего пуска.ЭСУД тупо к иммо необращается,цепи иммо никакие не рвёт.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 12:36
ну с этим понятно, а по делу есть предложения?
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 12:43
РХХ, ДПДЗ, тупо сеточка в бензонасосе. Данных для гадания мало, разжуй поконкретнее - загорается ли чек, плавают ли обороты, есть ли БК, как чувствуют себыя проводки в фишках на датчиках, как вообще двиг себя очучает - ровно работает или колбасит.
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 12:59
Кстати про "тупо сеточку в бензонаносе" я уже подумывал, у меня такое на 12-ке было. Тока там сиптоматика немного другая была. В случае с сеточкой машина глохла у меня прямо на ходу (хотя тут тоже глохла), но после заглоха не заводилась ни в какую, просто крутила стартером и все. Тут то не так, она схватывает - работает немного и глохнет снова.
Теперь разжевываю - чег не горит (ну т.е. загорается когда машина уже заглохнет, но это как я понимаю бывает всегда - глохнешь на перекрестке и т.д.), обороты не плавают, БК нету, проволки в фишках не проверял - проверю, работа двига нареканий не вызывает - ровно ез дерганий и расколбасов.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 14:01
ЕСТЬ и много Smile
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 14:04
ROFL Good
А я наверное опять посоветую давление топлива мерить:)
С этими плавающими косяками вечно блин геморой. нужно искать в момент проявления глюка.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 14:07
вот именно.причём начиная от замка и заканчивая глюками прошивки.кстати ЕщЁ.
Werter
Авто: ВАЗ-2115,1,5i
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 10:14
Посмотри разъем который подходит к датчику положения коленвала у меня на 15-ке 2006 г.в с самого начала такое было в пробках дурила глохла особенно в сырую погоду.В итоге в один прекрасный момент не доехав до дома заглох оттащили меня к знакомому инжекторщику тот сразу процентов на 90 указал на него в итоге после срезал от этот разъем и поставил новый , там провода очень быстро окисляются. Цена вопроса была 50 руб в 2007 г это было затем я его пропаял для надежности и заизолировал вот катаюсь до сих пор
Werter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al79ex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21154 кварц
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 10:23
Подобная фигня была у тестя на машине,после смены ДМРВ все в норме стало,заедь на диагностику,там все скажут.
Al79ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 21:19
Ок, погляжу
На диагностике был, ничего интересного не сказали, т.к. машина вела себя нормально.
Заметил сегодня, что если газануть на холостых (или во время движения переключиться на нейтраль и отпустить газ) обороты проседают до 500 и выравниваются до нормальных холостых. Может это ключ к разгадке проблемы? Или с чем тогда это связано?
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 21:50
Попробуй РХХ с заведомо иправной авто перекинуть,ДУ сними почисти(снимается за 10 мин)+чистка 10-15 минут(зависит от очистителя)еще как вариант посмотреть(сменить фильтры)топливный,бензонасоса,замерить давление в рампе.
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 22:13
Да уж, столько пересмотреть надо будет, как сделаю - отпишусь. Проехал 6 тысяч всего на машине и ни с того ни с сего заглохла в пробке - обидно блин((
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 07:50
Ты 6 проехал.я пока еще после покупки и 3 не накатал,что ждет меня дальше,неизвестно,так что я вопросы еще будут.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 13:20
РХХ скорее всего, но может быть и регулятор давления топлива, померь манометром на рампе, при включенном зажигании должно быть в районе 3х очков и не спадать пару минут хотя бы.
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
