Датчик температуры {РЕШЕНО}
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик температуры {РЕШЕНО} вывод темы на печать
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 15:24
Прошу консультации в следующей проблеме:
При полностью прогретом двигателе указатель температуры (низкая панель) стоит в начале зоны с прочерком (на рисунке красная стрелка), вентилятор летом включался когда стрелка подходила к середине этой зоны (стрелка зеленая тонкая). Я расчертил на бумаге шкалы, выяснил что это соответствует 90 градусам (это нормально?). Вентилятор включается на 95-100 получается?
И как у вас стоит стрелка при полностью прогретом двигателе?
Ради интереса поменял датчик на новый, стрелка там же (старый видимо был исправен). Померил напряжение на датчике при полностью прогретом движке - 6.4 вольта , сопротивление хотел померить, но не получилось, показывает 1 и все.
Термостат работает, вначале патрубок от низа радиатора холодный, а верхний патрубок к радиатору горячий, потом по мере прогревания и нижний становится горячим.
Расход 9-10 л на 100 км
Зря я волнуюсь?
 Размер файла:  12,8 KB
 Просмотрено:  113 раз(а)
Последний раз редактировалось: Niksea (08 Октября 2011 18:42), всего редактировалось 1 раз
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 16:04
многовато.но температура тут походу непричём.
john88
Авто: Rio New 1.6
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 16:23
Зря. Все в норме
john88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 17:12
да не бей голову, у знакомого на низкой точно как у тебя стрелка расположена, и се гуд, нарисованно не корректно, у меня на вп, тож самое, 90градусов находиться левее от центра, а на самом деле как прогрето авто так стрелка ровно стоит, короче показывает этот прибор че ему захочеться.
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 17:41
Niksea
сначала лечи гену и провода, потом ЧЯ... далее пойдешь в салон - потихоньку помогу.... на отклонение стрелки влияют и плюс и минус - это вольтметр, как у тебя в салоне.. т.е. если в месте измерения есть трабла - он это и будет показывать... т.е. не так как хотелось бы...
имхо.. так не считаю... отклонения есть - это точно, но вообще-то это электроприбор... просто надо смотреть контакты и все такое прочее... я сестре проверял Т* по компу и смотрел, что делает стрелка - просто идеальное совпадение.... а у меня левее нормы стоит...
сам не заморачиваюсь..но в принципе .. сделать можно
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 17:47
kotmu я считал бы это проблемой если, это быо б у меня одного и влияло на что либо, кстати у всех мох знакомых тоже такой трабл, мерял сопротивление датчика, тот что в голову вкручен по сопротивлению совпдает с температурой около 90, а стрела стоит ровно, т.е. дальше чен надо, но кто ж виноват, что так наклеяли коряво эти значения.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 17:52
полностью согласен - я тоже не заморачиваюсь сейчас.. раньше бесило
куле... россияне делают для россиян.. патриоты.. можно скзать и те, и другие Smile
Парашутист
На форуме 7 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 18:17
У меня стрелка указателя стоит строго вертикально при полностью прогретом ДВС, а при незначительном отклонении вправо от вертикального положения включается карлсон, по градусному соотношению понятия не имею сколько это градусов, хотя было всегда интерестно, а тут вот тема сама нарисовалась. Вообще я делал недавно замену термоса, прогрев стал более стабильным.
С Уважением Димон!
Парашутист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 18:59
точняк Drinks or Beer
кстати, покапался по шиткам приборов, на новых шитках для вп отметка 90 теперь строго вертикально, так зачем же раньше было городить значение не там где надо то
и на новом уже вот так
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 19:01
Ну да, если логически рассуждать если нарисовали зону стрелка должна быть там, если отклоняется в красную зону - перегрев, включается карлсон, вот в вольтметре - стрелка всегда в зоне, 12 вольт - это уже в начале зоны.
Насчет термоса хотелось бы попробовать поменять, тем более перед зимой, движок нагревается слишком долго как будто всегда открыт большой круг, а нижний патрубок холодный потому что пока через радик пробьется все эта 14 летняя грязь Smile а вовсе не потому что клапан открывается, хотя это только догадки, легче махнуть термостат.
Парашутист
Что значит прогрев стал более стабильным? СТрелка быстро движется от температуры окружающей среды до 50? У меня до 50 (нижняя отметка) доходит только через 4-5 минут работы на холостых и на подсосе процентов 20% вытянутом.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 00:46
посмотри качество тосола.. много ли грязи...
это не точное измерение
можно тупо выкинуть бабло..
если мультик позволяет измерять Т* проверь Т*своего движка в двух-трех точках и тоже самое на заведомо исправной машине... узнать, как у тебя термос себя чует...
всю движуху по замене чего либо надо начинать с диагностики и получения точных данных
как вариант - можно датчик Т*вывернуть из блока или взять другой.. подсоединить к нему минус от блока !, для чистоты эксперимента - и вскипятить в кастрюле воду... по стрелке посмотреть - что рисует приборка...
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 07:11
kotmu
вчера думал, все таки надо попробовать слить тосол, посмотреть что там за качество, заодно снять термос и проверить в кастрюле. Насчет датчика в мультике - спасибо, забыл про него совсем! Есть.
НАсчет денег - можно просто купить термоэлемент, если старый заклинило.
Код:
деньги Чечне «даёт Аллах»
pst
Парашутист
На форуме 7 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 11:42
Стабильным стал в том смысле, что стрелка ползёт более уверенно к нужному значению даже на ходу, чего не наблюдалось при старом термосе, вот и всё Pardon Прогрел с утра масло из поддона 3-4 минуты и можно в путь, похолодает будем увеличивать прогрев.
С Уважением Димон!
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 12:07
на вид не определишь... сколько он прошел? какого цвета?
если есть время, то да.. Good
тогда возможно есть смысл промыть систему хорошенько, проверить термос.. и возможно ОЖ заменить.. на что нить путное
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 18:00
Сегодня снял старый термос, дунул в отверстие которое идет от расширительного бачка (заткнул отверстие рукой которое идет от нижнего патрубка) - хаха! термос заклинило! Воздух идет свободно, хотя на холодную должен быть герметично закрыт.
Махнул термос на ПРАМОвский, хомуты новые, герметик - короче все пучком, трубки оставил старые, тосол чистый был. Заливал через марлю обратно в бачок. Завел, погазовал чтобы убрать пробки, все отлично!
Стрелка Ровно посередине на прогретой, шаг вправо - и хопа, включается карлосон dns4
Моему счастью нет предела, теперь и экономия будет и быстрее буду прогреваться!
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 21:15
Niksea
а вот и не угадал hehe
предлагаю, или подпилить шток.. или высверлить под него малеха - будет температура выше...
либо заколхозить меньший байпас и братку печки воткнуть на термос, а бачок на сифон... - в десятой ветке тема есть..
у меня например T* открытия 93* , малая скорость вентиля 95*, большая скорость 101*.. на текущее время мотор работает в диапазоне 91-95*... т.е. я зажал тепловой режим мотору... что бы он не работал в диапазоне 87-99*... а что бы было в 5* интервале...
так-что сказка безотвязка Smile дурная голова рукам покоя не даст !
надеюсь систему промыл перед заливкой тосола?
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 02:14
kotmu писал(а):
Niksea
ну печка у меня и так дует что хоть выпрыгивай из машины 63
даже если без вентилятора.
Не промывал, лень было - да и тосол чистый.
Сливал с крана радика около 3л, и с термоса вытекло где то поллитры.
Залил старый и добавил около поллитра нового.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 14:54
Niksea писал(а):
да и тосол чистый.
тогда вероятно все о.к. Smile
