как поменять прокладку поддона?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как поменять прокладку поддона? вывод темы на печать
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 20:14
менял сегодня прокладки штанов
взял заодно прокладку поддона
а как ее поставить
дырок то в ней много а не совпадают с отверстиями
может ее приклеить чем надо?
чтоб не сползала с поддона.
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 20:32
bin564 писал(а):
а как ее поставить
ручками-ручками. Wink
дырки совподают тока прокладка длинная и вся как кишка
Один толковый человек подсказал чтоб прокладка некуда неубега просто провяжи нитками прокладку к поддону а когда все болты наживишь то нитки можешь и срезать, так и делаю с тех пор.
Затягиваем равномерно крест на крест и затяжку производим от цетральных болтов поддона к краям поддона .
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 21:19
Можно на герметик аккуратно посадить supercool
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 21:21
как показывает практика ровный поддон с прокладкой резино-пробка сидит сухо непредумаешь безовсякого герметика Good
bin564
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 21:36
как бы не облажаться?
что там надо еще знать?
http://www.youtube.com/watch?v=NfrSXYarroQ
Последний раз редактировалось: bin564 (06 Октября 2011 22:07), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 21:38
стыки маслонасоса с блоком и стык держателя заднего сальника с блоком промазать тонким слоем герметика, делается для того чтоб сравнять поверхность маслонасоса с блоком и держателя сальника с блоком .
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 22:05
а я посадил на герметик без прокладки. сухо как хагис hehe
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 22:35
Я ваще не пойму в чем проблема. Мы позавчера ночью при свете вспышки телефонов меняли поддон на 99-купе. Там ничо сложного, если болты крутить уммешь
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 23:07
Inf1nity21093 писал(а):
99-купе
шо за фрукт? фото давай
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 23:15
главное не перетянуть, а то прокладка рвется где отверстия под болты и выезжает внутрь и наружу. затягивать от руки
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 23:16
а как ее поставить
Смысл ее просто так менять?
bin564
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 23:26
ТЕВ писал(а):
а как ее поставить
наверное не повредит
откуда я знаю когда ее меняли до меня
Халява
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 23:34
если не сопливит смысл трогать?
или уж так и скажи чешутся руки надо чета поделать мы поймем тут все такие Wink
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 00:17
Тот ещё фрукт =)
http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/fr0zen/
V for vendetta
B for barbuhas
Maratos
На форуме 7 лет
Авто: Сукоф Дроф
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 00:19
Хуже не будет
я помню сажал для фиксации на герметик абро.
все сухо
"И когда призовусь я к ответу-
В судный день–как я жил-поживал
Я припомню,что дал
Мальчугану конфету
У которой в начинке был кал"
Maratos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 00:23
у меня двигатель потек
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 00:26
все сухо
Красный абро с двух сторон прокладки Good
V for vendetta
B for barbuhas
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 05:27
по мурзилке около 1 кг момент.
Maratos писал(а):
Хуже не будет
я неспорю что хуже небудет,другое дело зачем если и так всё сухо Pardon
Barakuda
На форуме 7 лет
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 06:00
У меня сосед шуруповертом крутил, выставил момент и всё прекрасно затянул, течи нет, уже год как ездит!
Нет задач невыполнимых, есть Десантные войска!!!
Barakuda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 08:00
поверни на 180град. с герметиком полезет по сторонам, надо выждать какое-то время, чтоб и подсох и прилипал. ставил так: положил прокладку на поддон, один болт наживил, второй напротив, и по кругу, ток потом начинал затягивать.
IMHO и только IMHO!
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 08:27
facepalm
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 10:50
facepalm
уральские пецаны настолько суровы что могут одной болгаркой сделать из 4 дверей 2
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 10:52
А это разве не Ставрополь?
bin564
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 11:00
http://www.youtube.com/watch?v=QisGD74DF40
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 11:29
Затягивал динамометрическим ключом с таким моментом, прокладка вылазит.
Впрочем, и заводская была вылезшая была.Pardon
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
