Каков ресурс шаровых?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Каков ресурс шаровых? вывод темы на печать
Antonweller
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 20:22
Может вопрос кажется глупым но сколько не ставил шаровых их хватает на 15тысяч не больше, ставил бзак,одна стала шататься через 2000, ставил кедр 2 вышли из строя через месяц после небольших попаданий в ямки,ставил заменял на трек они стали скрипеть,когда снял внутри палец был ржавый.Дед в на своей копейке наездил больше 200тысяч на стоковых и не менял до продажи машины.В гараже нашлись советские, вот думаю если их поставить то нормально будет?Пыльники махнуть и все а сами шаровые поставить,они от старости не испортились?
Antonweller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 21:26
А почему бы и нет, если токо они не были в эксплуатации. Смазку применять ШРБ и никакой другой - это специально разработанная смазка для шаровых и рулевых.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 21:44
В советские годы шаровые гарантировано "ходили" тыщ 50-60. Сайленты - под 100.
Так шо ставь дедовские шаровые и радуйся.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 21:46
Тем более на шару Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 07:42
Про ресурс шаровых могу сказать только одно… Если шаровые не подделка и не брак, то основная проблема в пыльниках. Немного воды или грязи попавшие внутрь и через очень непродолжительное время шаровую под замену. Так что при замене обращайте внимание на герметичность пыльников.
В этом плане более предпочтительны шаровые типа Трек чемпион, на которых пыльник крепится не за счет болтов. Но это ИМХО.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
На форуме 6 лет
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 08:53
про белмаг неплохо отзываются. про надежность пыльников + много. а еще при покупке надо смотреть чтоб на перебранную не нарваться.
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 08:58
Нижние шаровый родные. Пробег 140 тыс. Износ в пределах нормы. Верхние родные прошли 80 тыс. Потом менял не помню на какие 20 тыс. Поменял на Трек. Уже 40 тыс. Пока полет нормальный. Хотя в запасе лежат и нижние и верхние на всякий
_Mad_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MANSHTEIN
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 19:06
А каково преимущество силиконовых пыльников перед резиновыми или наоборот?
MANSHTEIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgench
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 11:02
В советское время шаровые меньше 100000 не ходили. Что верхние, что нижние. Конечно сейчас все изменилось, столько производителей, ужас.
Можно долго ездить, а можно сразу попасть.
Evgench сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgench
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 11:03
Силиконовые нежней Smile вспомни презервативы. 63
k749ru
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 18:35
Силиконовые на морозе лопаются, был печальный опыт. Сейчас и в продаже силиконовых не вижу, а раньше полно было.
k749ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila7
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 19:12
Не п...ди,если шаровые мажещь ,то нормально!
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 20:30
Силиконовые подольше резиновых ходят - личный опыт.
Хотя сейчас на рынке столько контрафакта...
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 09:50
У меня "родные" проходили 140 000 (7 лет), после этого стали подстукивать. Но смазку в них не трогал и вообще все это время туда не лазил. А вот новые шаровые и рулевые нужно обязательно вскрывать и дополнительно смазывать или менять смазку! Я поменял на воронежские усиленные... через 0,5 года и 5000 км они слегка застучали. Разобрал - почистил - смазал ШРБ. Поставил обратно: пока тьфу-тьфу (уже год и 15 000)
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 16:52
Я на родных 60 тыщ прошёл.
поменял для профилактике дурень.
ещё бы ходили и ходили они.
хотя и поменянные трэк шампиньон 35 тык пока нормально держаться.
Olegan-TLT писал(а):
тебя полутуркмена сратого отдать лучше всего украинским пи..рам
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
сайленты родные живые тоже абсолютно не смотря на пробег
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 18:45
Надеюсь, не выкинул стоковые?
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 20:19
Не забывайте в новые закладывать смазку. Мало кто это делает,а зря. Так как они практически сухие внутри.
АндрейК
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 00:06
Когда на своей шахе перебрал кучу шаровых, то тоже на своем опыте убедился что для них очень важен пыльник, родной фланцевый пыльник не надежен, потому что при замене шаровых замечал что под пыльниками была грязная смазка, попадает через неплотности. И как тут выше говорили, лучше применять смазку ШРБ.
АндрейК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rafon
На форуме 7 лет
Авто: LADA SAMARA 2
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 01:30
треки прошли 70 т км пока маман в люк не заехала и то верхние еще проехали много у нового хозяина, практиковал шприцевание шаровых и рулевых наконечников
Январь 7,2, Нуждин 10.93, ТехноМастер, Stinger, 195/50/15.
rafon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
АндрейК
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 19:40
rafon
Шприцевание тоже хорошая вещь, особенно для верхних шаровых, там смазка в жару как правило в пыльник стекает, и она скрипит и изнашивается.
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 9,12/284, брагин, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X150
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 19:59
+1, очень хорошие шаровые
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 20:10
я как то шаровые ставил.у них внизу болт стоял.вместо болта туда вставала маленькая масленка.я их периодически смазывал.ходили даже не могу сказать точно.но очень долго.я так и сдал машину в утиль с ними
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MANSHTEIN
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 08:18
А можно ли проверить целостность шаровой путем поднимания домкратом одного колеса переднего,выжав педаль тормоза и по шатать колесо вверх вниз? ppc
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 22:04
MANSHTEIN
нет. Пружина не даст.
Для дефектовки шаровых нужно разгрузить усилие пружины, путём подкладывания под нижний рычаг опоры, на которую опустить машину.
Страница 1 из 2
