Потухли фары, заглох! Срочно помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Потухли фары, заглох! Срочно помогите! вывод темы на печать
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 20:41
Ребята выручайте!!! Ехал домой осталось метров 200 и тут бац пропадает свет машина глохнет! при повороте ключа ничего не происходит на панели приборов ничего не загорается, габариты включаю тоже приборка не горит! Не заводится! При повороте ключа вообще ничего не происходит! горит свет в салоне, работает аварийка, работает предвариловка вентилятора! фары не хотят, стартер от отвёртки крутит! Что это!??? Машина нужна завтра вообще как сильно, зависит моё материальное состояние от неё! Электриков в городе нет!
Ledokol 12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 20:43
ехал ты ,брат , на акб при чем давно. по какой-то причине либо проводка , либо сам гена умер , смотри с утра.
моя версия. Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 20:52
моя версия. Pardon
акб сел бы, да и генератор новый, я же говорю свет в салоне горит всё есть, только вот когда ключ поварачиваешь лампочки загораются на приборке и когда габариты включаешь сама приборка горит! А сейчас этого нет, ни фары не включаются ни чё, бенз не крутит тут чё то с электрикой!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 20:56
проверяй массу на кузов и проводку от генератора.
На движке масса есть, раз стартер крутит Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 20:59
пойду проверять, машина в другом дворе...
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2004г, 8кл, 152т.км - подбита. Пока пешеход ((
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 21:08
Может замок зажигания накрылся?
Ещо смотри черный ящик, там есть фишка с толстым красным проводом - подводящий питание, может в нем что или в черном ящике дорожки погорели
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 21:30
Кир-кук спасибо ОГРОМНОЕ, два провода красных от генератора идут, один из них вылетел из скобки, завёл, машина во дворе. gpn
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 21:31
ВСЕМ СПАСИБО! ЗА БЫСТРЫЕ ОТКЛИКИ. Wink
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 21:41
негодуэ, я тоже про проводку писал cry
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 21:47
Ledokol 12
У это тебя пропадал плюс на замок зажигания, поздно прочитал твой пост.
Ладно, молодец, что быстро нашёл, будешь там ковыряться, не коротни эту шпильку генератора (точнее сами провода) на массу, один из них подключен к плюсу АКБ.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (06 Октября 2011 21:49), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 21:49
Тебе вообще отдельный респект за самый быстрый ответ! Smile
любимый сайт
***Alex***
На форуме 6 лет
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 22:01
У меня не завелась после заправки на АЗС:facepalm: . Бензин поступает, искра есть, стартёр крутит. Даже не пытается схватывать.
Датчик коленвала поменял и при замене обнаружил на старом металлическую стружку. удалил её поставил заведомо исправный, всё ранво не заводится. До этого не с того ни с сего появился скрежет в районе механизмов ГРМ или генератора сначала тихий(Если посчитать по тактам тогда два такта по одной секунде скрежет три такта по одной секунде не скрежёт, на ХХ если что),а потом всё громче. Ехал с района домой поздно ночью. Оставлять машину х*р знает где и незнай как добираться до дому не было никакого желания. На заправку заехал так как бензин был почти нуле. скрежет был но двиг работал ровно. Проверил ремни генератора и грм нормальны и натяжка в норме, генератор не горячий. хз что думать.Демпфер тоже вроде на месте Smile
Что там может сломаться? к чему готовиться. Сам уже новый демпферный присмотрел и шкив коленвала. К сожалению под дождём не додумался попробовать завести без ремня генератора Sad
***Alex*** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 22:55
***Alex*** писал(а):
У меня не завелась после заправки на АЗС . Бензин поступает, искра есть, стартёр крутит. Даже не пытается схватывать.
1. Проверяй - идёт ли питание на форсы !!!
2. Сдёргивай разъём с блока имобилайзера (в глубине под торпедой).
3. Если залил полный бак - проверь БН точно гудит ???
4. Свеча какая после холостых прокрутов ???
5. Сигналка не глюкнула ??? Что она блокирует ???
Пока фсё facepalm
***Alex***
На форуме 6 лет
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2011 23:06
Пока фсё facepalm
Суть в том что примерно при запуске появился скрежет металл по металлу, проехал поядка 20 км по необходимости. Ошибки как таковые отсутствовали. В электрике уверен. в бензонасосе тоже, так каккачает и реле отшёлкивает, но всё равно проверю. Так как этот шум усиливался. сейчас думаю что это подшипник развалился в гене и крыльчаткой об корпус долбил, а потом может провернуло демпфер на шкве коленвала Sad Или не провернуло. Когда стартёром круче напруга до 11.4 падает. вроде шустро крутит...
***Alex***
На форуме 6 лет
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 14:26
Неисправность устранена, срезало немного зубьев у ремня ГРМ, но он не порвался. только непонятно откуда скрежет металлический был и тем более не ясно куда он пропал после замены ремня pst подшипники генератора в норме, так как не шумит и не люфтит))
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 14:58
хорошо отделался, а скока мыслей было наверно Wink
***Alex***
На форуме 6 лет
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 21:22
Не совсем дёшево)) Уменьшился ресурс гидриков похоже, так как склоняюсь к тому металлческий скрежет это был шум гидрокомпенсаторов Sad Так ка при повторной заводке авто они зверскошумели при прогазовке пропали шумы. имхо ещё тысячь 50 проезжу если повезёт и на вскрытие в операционную поедем)) когда доделаю её))
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 21:25
звук себя все равно проявил бы....
возможно бендикс подкузакусило...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
не Всё-фигня
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 23:19
именно он у меня и переломился, только не у фишки в ЧЯ, а возле плюсовой клеммы аккума.
нашёл не сразу,изоляция на вид целая. видать когда снимали - ставили аккум, провод и переломился и питание к мозгам не поступало. обрезал по залому, закрепил на клемме и всё тип- топ.
не Всё-фигня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
***Alex***
На форуме 6 лет
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 20:20
Честно, даже капот открывал звук с ГБЦ сверху, а не снизу с кпп)) имхо думаю гидрики)) Или всякая кака с масляной системы постепенно отслаивается, потом доходит до фильтра и там оседает(надеюсь что доходит) Просто периодически через замену масла промываю систему смазки мягкой промыкой))
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 20:39
***Alex***
Подозреваю, что это помпа. Когда она подклинила - срезало зубы на ГРМе.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
***Alex***
На форуме 6 лет
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 21:03
AMAROCK писал(а):
***Alex***
Это только подозреня Wink Уверяю. Ремень ГРМ пробегал чуть больше 27тысячь км с прошлого ноября wwow , помпа ТЗА крутилась нормально проверял руками и пробегала она 10тысячь км оригинальная проверял на сайте по коду, лично вскрывал упаковку. потёков нет. Когда старый ремень крутил в руках зубья его легко срывались с места пальцами одной руки facepalm Ремню хана думал Gates за 500 ходит 45 тысячь)) сейчас взял такой же за 440 hehe посомтрим сколько он пробегает Good Кстати шума от двигателя стало меньшею Теперь люди потчи не слышат что машина приближается(пок райне мере те кто в шапках)
