При включении первой или задней отключает бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> При включении первой или задней отключает бензонасос вывод темы на печать
OrenKOT
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 08:29
Такая проблема, на светофоре включил первую, машина заглохла, завел снова, включил тоже самое. Даже не трогаясь. Со второй трогается. Доехал до гаража обнаружил интересный факт:
Включаю зажигание (не завожу) бензонасос закачал, включаю первую (или заднюю) бензонасос отключается (гаснет лампочка). Если первую включать с легким усилием все нормально, чуть сильнее рычаг надавил бензонасос вырубает. В чем может быть проблема?
Калина 1,6, 8-кл
OrenKOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 09:40
Блокировка задней передачи работает нормально? Может быть там чего то коротит?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OrenKOT
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 10:38
Блокировка задней нормально работает, сейчас отогнал в сервис, жду вердикта. Подозрение на проводку.
Kalina 1,6 8-кл
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 11:45
Скорее всего что-то замыкает. Надо было чехол стянуть и посмотреть на провода блокировки зх, они там как-то не хорошо лежат и при переключении елозят по железке. На всякий случай я их сразу изолентой замотал Good
kент сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 12:47
Провода эти проложили дятлы? Перетераются на раз. Я их в тонкую гофру упаковал.
OrenKOT
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 18:33
Все правильно, дело было в проводке что тоннеле идет, как сказали. какая то фишка вылетала
Kalina 1,6 8-кл
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 21:28
сними сам чехол и упакуй провода блоки зх либо в гофру либо в изоленту. я их положил в гофрированную трубку в 1 день после покупки.
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
