Вибрации на руль, рычаг КПП и кузов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрации на руль, рычаг КПП и кузов. вывод темы на печать
AlexSSvd
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 09:42
Добрый день.
Машина ВАЗ 2114, 2007 г. 8 клап. Хочу узнать сталкивался ли кто с такой ситуацией. На прогретом движке на ХХ, идет не приятная вибрация на руль, рычаг КПП и кузов. Как только даешь больше газу, растут обороты и вся вибрация пропадает. Пробовал менять датчик ХХ (брал заведомо рабочий у друга), менял 2 мес. назад заднюю и боковую подушку двигателя. БК ошибок не выдает.
Заранее спасибо.
AlexSSvd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 09:50
AlexSSvd
У меня такое было из-за "левой" задней опоры двигла. Поменял на мягкую БРТ, всё прекратилось.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexSSvd
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 10:25
usv, Спасибо!
Ездил вчера на диагностику, сказали "тупит" лямбда зонд. Вот думаю может с этим связано.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 10:44
она от этого глохнуть должна при сбросе газа. вибрация тут при чём?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 10:47
компрессию меряли?
Лёха198
rg-45 писал(а):
компрессию меряли?
AlexSSvd
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 11:05
Компрессию замеряли, есть небольшой разброс, сказали не критично, и нет смысла сейчас регулировать.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 11:25
а цифири какие по компрессии?
AlexSSvd
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 11:29
Точно не скажу, в роде в приделах 10-11. Мастер сказал на "4" типа видел и лучше.
AlexSSvd
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 11:30
Свечи менял 1,5 месяца назад, высоковольтники менял 2 недели назад.
AlexSSvd
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2011 10:09
Отвез машину в мастерскую, ждем результата.
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2011 12:01
AlexSSvd У нас тут всех русская машина, и вибрация у нее - это негласная опция АвтоВАЗа) У друга-то смотрел как машина работает? Может тоже самое, а ты паришься.
Данил Болкисев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexSSvd
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2011 12:22
Данил Болкисев ,Естественно у друзей смотрел, я прекрасно понимаю что на ВАЗовских машинах не может быть все идеально, но тут проблема не врождённая.
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2011 15:14
Переднюю опору двигателя тоже надо смотреть - может севшая, что со стоковыми опорами бывает чуть чаще, чем всегда.
У меня так было, когда стояла Автопродуктовская опора. Менять заводскую надо только на ТМ.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 15:05
+1 Весь сток из наших авто нужно менять на аналоги. Ты еще опорники поменяй на не автовазовские - обалдеешь от результата)
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 16:26
Данил Болкисев
Кстати да. Асоми у меня стоят - замечательные опорники, надежные и очень значительно повышают комфорт!
медведик
На форуме 7 лет
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 16:42
Raptor писал(а):
Данил Болкисев
+1 как только не изгалялся над ними а им хоть бы что.
по поводу вибрации присоединюсь... Smile если на постоянных оборотах 3+ тысячи по трассе (ровная! только закатали дорогу! за стромиловским кольцом. самарские знают) без разгона или относительно медленном ехать 120 и больше (по "малость врущему" спидометру) то начинает идти нарастающая вибрация по кузову это может быть изза неразвешанности двигателя?(перебран был летом пробег 4тысячи) или что еще может быть. точно не опоры. Very Happy на холостую колбасит тож. +- 20 оборотов плавает грешу на подсос из под карба/коллектора. хотя вроде все на герметике сидит. детонация незнаю Very Happy когда собрал была ахтунговая даж на 95. компресию не мерял сказали рано еще...а потом времени не было заезжать..
медведик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuslanVW
На форуме 7 лет
Авто: Mercedes-benz W210
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 16:04
AlexSSvd писал(а):
Добрый день.
Заранее спасибо.
сколько оборотов показывает тахометр на холостых???
а то тут я у девушки увидел картину - папа старой закалки, чтоб экономить бензин убавил до 700, аж глохнет порой и вибрация мама не горюй. У меня на 15хе 900 стоит - как в иномарке сидишь.
RuslanVW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexSSvd
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 19:26
RuslanVW обороты примерно 780-840
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 20:26
Вибрация зависит не от значения,а от амплитуды оборотов supercool В некоторых иномарках холостые 600 об/мин выставлены - тишина и покой! rlzz
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2011 10:23
У меня так же, вибрирует конечно, но как бы в пределах разумного, у всех знакомых на ВАЗах так же. Ищи причину.
