bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
поворотник не работает и лампа поворотников на панели горит постоянно не мигая
вот такое было после смены сцепления
разьем отсоединял и вроде обратно засунул
что делать? лезть к разьему?
есть ли разница в его полярности подключения ?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
bin564 писал(а):поворотник не работает и лампа поворотников на панели горит постоянно не мигая
Не работает в смысле постоянно горит? Или вообще не горит? Один или все по кругу? Мож реле залипло?
bin564
поворотник не работает совсем
а зеленая хрень на приборе постоянно горит
аварийка соотвецтвенно тоже.
а релюху вытаскивал?контактики смотрел в ней?
bin564
ничего не смотрел
посмотрю потом
Солярко
Авто: Кашкай.
Фишка на фаре, массы нет.
Я ставлю на реле .
Было так:
еду-включаю поворот-стрелка на приборке просто тупо горит, перещёлкиваю ещё раз все стало моргать, глюк вылазил не часто поэтому необращал внимание, далее стало хуже, включаю поворот стрелка на приборке вообще негорит и есно поворты на улице тоже, заново перещёлкиваю всё появляется.
Проверил подрулевой-норм
проверил питание во время бага на рулевом-нет.
проверил кнопку ибо питание на повороты идёт через кнопку-кнопка гуд.
дастал реле-заменил на новое, всё решено!!!!
bin564
это просто аварийная кнопка была нажата
когда она нажата
то горят только задние габариты
а поворотник не работает вообще
bin564 писал(а):это просто аварийная кнопка была нажата
вот с этого места поподробнее.тоесть аварийка у тебя неработает?
bin564
rg-45 писал(а):bin564 писал(а):это просто аварийная кнопка была нажата
работает
у меня аварийка просто горит
не мигает
не знаю правильно ли это
я просто включил аварийку
а отключить не отключил
а поворотник с включенной аварийкой не работает
жмещь на рычаг а никакого эффекта
сейчас я кнопку аварийки отжал и пощелкал рычагом поворотников
и все поворотные лампочки нормально замигали
