Ремонт замка ремня безопасности (отчет)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремонт замка ремня безопасности (отчет) вывод темы на печать
флай
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 16:26
Поломался замок переднего ремня безопасности. В магазинах эти замки продаются только в комплекте с ремнями, стоят 2500 рублей, что подвигло на вскрытие и самостоятельный ремонт данного девайса. И так, снимаем замок, открутив болт крепления. Корпус замка склеен, поэтому аккуратно расковыриваем его отверткой, начиная с мест, показанных на фото стрелками. Клей довольно легко поддается.
Так выглядит замок со снятой половинкой корпуса
В моем случае сломалась пружинка (место излома обведено), выталкивающая ось (показана стрелкой) при введении язычка пряжки в замок.
Пружинка довольно хитрой формы, вот она показана в снятом виде
Достать такую проблематично, поэтому берем обычную пружину длиной около 35 мм и диаметром 6 мм. Крайние витки пружины нужно отогнуть как показано на фото. Еще понадобятся две шайбы, см. фото.
Новая пружинка устанавливается в замок так, как показано на фото, т.е. буквой U, отогнутыми витками зацепляется за ось (для установки пружины ось нужно вытащить), между крайними витками и прорезью в корпусе замка ставятся шайбы (на фото обозначены стрелками) для того, чтобы витки пружины не попадали в прорезь для оси и не клинили ее.
Для того, чтобы выталкивать ось, пружине необходимо во что-то упираться. Для этого на обратной стороне снятой половинки корпуса замка есть отличный пластиковый упор. Во время сборки замка снятую половинку корпуса нужно устанавливать так, чтобы низ U-образной пружины уперся в упор, как показано стрелкой на фото.
Пластиковый упор для пружины стоит усилить термоклеем. Заодно на верхнюю часть крышки стоит приклеить кусочек кожзама, что исключит бренчание замка. Усиление термоклеем и место приклейки кожзама показано стрелками на фото
Собрать всю конструкцию воедино довольно просто - вставляем в замок пряжку ремня, чтобы пружина была расслабленной, помогаем пружинке толкнуть вперед ось, мажем супер моментом нижнюю часть корпуса и аккуратно надеваем верхнюю часть корпуса, следя за тем, чтобы низ пружины попал на упор, сжимаем всю конструкцию и фиксируем ее от раскрытия изолентой. Как только клей схватит, изоленту можно снять - супер-момент этот сорт пластика клеит намертво.
Вот и все дела, замок после ремонта работает отлично.
флай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
На форуме 8 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 16:33
ну что тут сказать!
полезный и качественный отчёт!
Drinks or Beer
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
флай
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 16:35
СПАСИБО Drinks or Beer
SUNshineNT
На форуме 8 лет
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 17:26
Отчет хороший! Good
Но я бы поискал замок отдельно. Когда сломался - так и сделал, в магазинах только с ремнями - а на базаре нашел. 200 р.
Досаждал помню этот замок конкретно. Начал расстегиваться, когда ему вздумается. Одни раз - стою на перекрестке, надо повернуть налево. Только трогаюсь - расстегивается ремень, звонит телефон и пора уже было на вторую переключаться. После этого случая до меня дошло, что свой ремень можно пристегнут и к пассажирскому замку. А потом руки дошли - заменил.
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mega2807
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21099, карб, высокая панель, 1997г
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 17:27
Продаются и отдельно http://avtopasker.ru/goods/43321.htm
Ну так как уже отремонтировал,уже не актуально Smile
mega2807 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баязет
На форуме 8 лет
Авто: Чешский паркет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 17:35
Отличный отчет! Good
Добавьте обязательно в ФАК
В России лень - это не грех, а защитная реакция на трудовой энтузиазм руководящих идиотов.
Баязет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 22:31
добавил к устройству катушек.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 22:47
ie-fly
Отчет хороший и решение с пружиной не стандартное.Если срочно нужно ехать,а замок сломался,можно из под заднего сиденья открутить пятый ремень безопасности(его замковую часть)и поставить вместо сломанного.Он хоть и на лямке,а не на пластине,но функцию защиты выполнит и ГАИ не придерется.
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
flex boo
Авто: 21112 продал
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 19:35
спасибо тебе, добрый человек! я воспользовался твоей идеей сегодня. теперь замок снова работает!
flex boo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barakuda
На форуме 7 лет
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 20:20
ie-fly, Молодец!!! Good Drinks or Beer
Нет задач невыполнимых, есть Десантные войска!!!
Barakuda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 22:01
У меня вопрос - а в следствие чего сломалась пружинка ???
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 22:20
вероятно автор покушал на славу, кашлянул невзначай... Wink
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
