Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
и еще...хочу поставить стойки масло + 10 стаб...норм будет или не парится со стабом?
Dranik писал(а):научись сам дефектовать подвеску и много вопросов отпадут сами сабой.
кто бы понятно объяснил всё
Mick2004 писал(а):шаровые пока живы
опять за старое
вот именно пока живы, поставишь новые стойки и через месяц два полезешь шаровые менять.
Mick2004 писал(а):вы предлагаете менять сначала одно а по мере износа другое?????
я предлогаю именно менять подвеску сразу и всю и неколупать по одной шарой и яйцу вс жизнь авто.
Mick2004 писал(а):я за то чтоб все сразу....вопрос в выборе комплектующих
по уму только так и делается.
Suse писал(а):кто бы понятно объяснил всё
скажи что?
диагностика
Стойки,шаровые,рулевые,сайленты
Mick2004
Dranik писал(а):Suse писал(а):кто бы понятно объяснил всё
скажи что?
да вы меня не слышите походу...я и говорю про полную замену всех железок .....вопрос в выборе производителя, вот об этом и спрашиваю....а вы мне про дефектовку....
Mick2004
Mick2004 писал(а):да вы меня не слышите походу
ты чо издеваешься чтоли
Mick2004 писал(а):я и говорю про полную замену всех железок .....вопрос в выборе производителя,
а это тебе чо
Чтоб работало и непарило мозг:
Опоры однозначно или СС или Асоми, Асоми более комфортная езда.
Стойки Дэмфи,Асоми, СС-масла хватит.
пружины сток оставляем.
рулевые завод.
шаровые завод.
яйца завод .
глянуть так же резинки самого стабилизатора .
Или надо ещё круче?
Mick2004
нет не издеваюсь. Еще вопрос по рейке, новую или перебрать? Если купить новую не факт что будет ходить нормально. Что скажете?
Mick2004 писал(а): Еще вопрос по рейке, новую или перебрать?
Я за новую.
переборка эта ещё та затея да и лазить снимать разбирать рейку это тоже занятие лутше лишний раз нетрогать эти злощастные шпильки.
Рейка Автоваз с усами стоит щас 2500р .
Mick2004
подниму тему, т.к. обратил внимание вот на что, то ли от морозов толи уже действительно хана стойкам, например при полной остановке правая сторона перед после клевка, поднимается вверх, и потом вниз, короче получается как раскачивается. Хотя если руками давить на крыло с обоих сторон поведение стоек одинаково, нажал отпустил, вернулось назад.
И еще вопрос, как ара определил что стойки разборные? он сказал что это определил по типу штока где прикручивается в опорнике. Так ли это?
Mick2004 писал(а): Так ли это?
возможно.если уже стойки менялись и стоит неродной картридж.некоторые имеют резьбу на штоке отличную от стока.
Mick2004
значит можно любой картридж установить? или только те что подойдут под этот корпус?
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
Mick2004 писал(а):Dranik писал(а):Mick2004
рулевые завод.
шаровые завод.
яйца завод .
все время читаю и не могу понять сленга, обьясните или называйте своими именами -яйца -краб-сабля-хня.....
пришол на авто рынок и спросил там ! мне яйца , крабы и сабли !!! и тебя поймут !!!
Mick2004 писал(а):значит можно любой картридж установить?
да,естественно из тех что подходят на авто.
Mick2004
rg-45 писал(а):Mick2004 писал(а):значит можно любой картридж установить?
ясно, спс. т.е. определяюсь с производителем аммо можно менять.
предварительно думаю вот:
аммо (патроны) каяба масло Premium (или г/м ?)
рулевые завод.
шаровые завод.
стабилизатор от 10ки с яйцами (стоит ли его менять?)
ну ренинки какие там есть
опоры сэви щас (как они вообще норм?)
Логично ли это будет?
Mick2004
глянул в магазе у нас вроде все есть:
шаровые, наконечники по 250
вкладыши стойки каяба масло 1370, г/м 1320 (какие всетаки лучше?) (как определить что не левак)
опорники асоми про комфорт 1300...
прокоментируйте плз, и еще если 10 стаб поставить это + или -
Mick2004 писал(а):опорники асоми про комфорт 1300...
это чо за цена такая
такой цены уже сто лет как нет,
cмотри внимательно что покупать собрался.
Mick2004 писал(а):и еще если 10 стаб поставить это + или -
к +больше.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
это один опорник наверное 1300р но они вроде парой продают, непонятно
RaFaz писал(а):они вроде парой продают
Асоми насколько известно тока парой продаются.
если конешно не с самого завода покупаешь.
Mick2004
RaFaz писал(а):это один опорник наверное 1300р но они вроде парой продают, непонятно
в толкотне в магазе не доглядел, это зад.
Mick2004
подскажите что еще из мелочевки надо? отбойники на сколько я понял, чашки под пружину, защитный чехол гармошка, развальные болты. Что еще добавить? шумоизоляторная прокладка какаято?
У меня порвался чехол состороны пассажира на рейке, проблематично (точнее на сколько затратно)его будет заменить походу?
Последний раз редактировалось: Mick2004 (30 Января 2012 18:45), всего редактировалось 1 раз
Mick2004 писал(а):отбойники на сколько я понял,
Mick2004 писал(а):чашки под пружину,
их то зачем? твои же такие.
Mick2004 писал(а):защитный чехол гармошка,
+1 2110 который.
Mick2004 писал(а):развальные болты
Mick2004
а по второй части вопроса и шумо прокладки? они нужны или это примочка?
Mick2004 писал(а):а по второй части вопроса и шумо прокладки? они нужны или это примочка?
стоят копейки поэтому если поставишь хуже небудет,
у самого стоят, стало лутше на уровне " что поставил" на самом деле хз если толк или нет.
Mick2004
а резинки растяжки (сабля) они меняются или это цельная деталь переднее крепление растяжки?
