Mick2004 писал(а):а резинки растяжки (сабля) они меняются или это цельная деталь переднее крепление растяжки?
это краб в сборе.
отдельно в краб ниразу неслыхал чтоб ктото резинку переприсовывал.
да и надо ли оно
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
специалисты, для личного убеждения, скажите если предоставляется такая возможность из фото, это разборная?
Mick2004
по фото трудно сказать ибо невидать саму гайку как таковую а только шток и видим, надо смотреть на саму гайку или она накручивается на сапог или завальцована.
Mick2004
ну на фотке там видно что справа есть зецеп, надо проверить с противоположной стороны его наличие. А расстояние между "как бы гайкой" и сапогом, там резьба...вальцовки я не вижу...
Mick2004
проверил руками, с 2х сторон такие пазы, сверху гладко...видимо гайка?
Mick2004 писал(а):видимо гайка?
гадать будем? или фото будет?
резьба на сапоге есть после гайки?
Mick2004
ну фотиком туда не подлезеш...тачнем от противного как выглядет не разборная?
Mick2004 писал(а):тачнем от противного как выглядет не разборная?
щас постараюсь найти фотки.
Mick2004
неразборная насколько видно.
она же.
разборная.
Сорри за большое фото,немоё.
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Dranik писал(а):Mick2004
Опоры Асоми.
Стойки СС.
пружины сток.
Mick2004
вооот, такие же закрутки и у меня, как на 3м большом фото.
Mick2004 писал(а):вооот, такие же закрутки и у меня, как на 3м большом фото.
значит разборные
Mick2004
для замены защитного чехла на рейке достаточно будет открутуть скобу с левой стороны от кузова и усы тяги?
и как правильно называются подкладки между пружиной и чашкой, и на сколько они необходимы?
Mick2004 писал(а):для замены защитного чехла на рейке достаточно будет открутуть скобу с левой стороны от кузова и усы тяги?
мене кажется менять таким способом пыльник рейки покажется геомром ещё тем
а потом ещё бортики у пыльника под усы заправлять
лутше уж сними и зделай всё по уму, чем будешь трахаться в позе ЗЮ с надеванием пыльника
Mick2004
а чо их за усы заправлять еесли буду менять наконечники...выбьет пальцы и открутит на рейке...куда и что заправлять я не понял.
Mick2004 писал(а):а чо их за усы заправлять еесли буду менять наконечники...выбьет пальцы и открутит на рейке...куда и что заправлять я не понял.
когда пыльник оденешь на рейку и поставишь усы тебе надо будет на посадочные места усов заправить пыльник, те кто пробывал это сделать на месте очень многие так и немогут этого сделать.
Денис-КА2
Авто: ваз 2115-1,5i
Здрасти друзья! подскажите пожалуйста не понятно что бахает в правой части передка...в общем когда машина полная(4 человека и больше),то при резком повороте влево слышен какой-то удар,будто кувалдой Вдарили по правому переднему колесу...а если машина полупустая то ничего подобного не происходит...кстати правая стойка потекла...что может быть,подскажите пожалуйста....стойка,рулевая или что еще там может быть? ваз 2115
Денис-КА2
Авто: ваз 2115-1,5i
забыл отметить что удар одиночный...на гранату не похоже
