Помогите поставить диагноз по фотам.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите поставить диагноз по фотам. вывод темы на печать
GuitarMaster
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 19:54
Вот Есть у меня несколько фот. Моя девятка вид снизу))) Менял масло в сервисе.... все было сухо!!! Сейчас нашел в самаре Дешевенькую эстакаду. И вот что... Что это может быть? сальники??? По ощущениям и вкусу - масло. Как бороться и во сколько выйдет по финансам?
ВОТ ТАК!!!
 Размер файла:  73,28 KB
 Просмотрено:  151 раз(а)
Куда лить масло? гдето тут или...
 Размер файла:  55,19 KB
 Просмотрено:  134 раз(а)
... или тут??? ПРосьба пометить нужный болтик)))
 Размер файла:  58,89 KB
 Просмотрено:  132 раз(а)
GuitarMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 20:04
пишешь в яндексе в поиске..."Замена масла в КПП ВАЗ 2109"
берешь пару ссылок открываешь.. и смотришь..
ну вот.. например http://vaz-sputnik.narod.ru/2109/12-14.html
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GuitarMaster
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 20:24
Не, я конечно нуб))) Но не настолько чтоб создавать темы в форумах предворительно в инетах не покопавшись... я все это читал и видел... но дело в том что у меня в коробке нет щупа. Она более раннего года. А то что пишут для более старых коробок... я немогу найти ни этой пробки слива, ни болта ч/з который заливают... вот и попросил помочь)))
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 20:25
А чё всё рыжее?Качество фото? Если ДА, то поменяй все сальники и особых проблем нет.
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 20:39
GuitarMaster
Чехол карданчика кулисы - на замену. Замена сальников приводов КПП.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 20:42
нижнее слив, верхнее залив. верхнее плохо видно но оно там
auto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 20:53
+много.более детально тока хозяину смотреть ибо масло такая весчь что растекается так что бывает и фиг сразу определишь откуда растеклось.
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2011 22:33
GuitarMaster почти на уровне левого привода болт-пробка справа - уровень, через него и заливать. потеки протри насухо, чаще поглядывай, поймешь, откуда сочится.[quote="GuitarMaster"]
IMHO и только IMHO!
GuitarMaster
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 01:13
Это правда.
Избавился! вот история. Все это началось после того как полетел ремень ГРМ. Заменял сам и один. поставил - завилась. Со временем (минут 20 прошло Smile) заметил что при разгоне клапана стучат. Позже упало в минимум масло! через какое-то время я всунулся в возд. фильтр и увидел что масло там!!! А точнее там "жженый сахар".
Снял ГРМ отстроил распред. и колен. - валы как надо, долил масла и бензина))) и понеслась))) все... больше ни течет... А текло все с сапуна в воздушном фильтре. Соответственно может проблема проявляться при очень позднем зажигании)))
Всем Спасибо)
torik
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 13:37
На днях была похожая проблема. В салоне воняло маслом принагреве двигателя, совершенно случайно увидел лужу под машиной, заехал в сервис на коробке весь шов был в масле думал всё коробку половинить, оказалось тёк сальник штока выбора передач и растекалось по шву коробки, при проверке масла было меньше минимума, подлили, проблем вроде как нет пока.
torik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
