mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
машина ваз 21099
Вобщем, сделал капиталку, двиги, т.е. отдал двигу мне её откапиталили. Поставил на место не заводится машина. Первая причина была выяснена бензаносос. Потом начала просто щелкать релешкой, когда проворачиваешь ключ. Помогал стук пасатижами по втягивающему. Поменял там пятаки, всё припаял обратно, заодно отдал стартер, чтоб почистили проверили обмотку и пр. почистили, проверели, кое-чего заменили.
Что сейчас: при повороте ключа машина весело стукает втягивающим и всё, тишина. Денег на новый стартер пока нет, а машину завести желательно. что делать?
Последний раз редактировалось: mrDuglas (24 Октября 2011 16:46), всего редактировалось 2 раз(а)
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Ну как вариант заведи ее с буксира. А так надо выяснять что со стартером случилось.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
mrDuglas
Думаю - АКБ нужно посмотреть, проверить, подзарядить.
mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
andreyal553 писал(а):mrDuglas
АКБ новый, заряженный.
mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
demon57rus писал(а):Ну как вариант заведи ее с буксира. А так надо выяснять что со стартером случилось.
Вот это и интересно как можно узнать, совсем сдох стартер, или его еще можно реанимировать?
kotmu
Авто: Мощный флагман
mrDuglas
mrDuglas писал(а):как можно узнать, совсем сдох стартер, или его еще можно реанимировать
слухай как...
если замыкаешь (ключем/отверткой) два выхода втягивающего - то получается что при НЕ включенном втягивающем + идет сразу на обмотку стартера - это тот проводок толстенький который выходит из стартера....
т.о. + пришел на обмотку.. далее через обмотку и щетки !!! плюс идет на массу (т.к. стартер сидит на массе - т.е. на корпусе коробки, которая сидит на минусе АКБ и плюс не прямой, а уже нагруженный обмоткой, так что КЗ не будет )
т.о. у нас есть важный элемент - щетки...
т.о. если все о.к. - то при подаче + на проводок из стартера он должен делать очень бодрое вжик не останавливаясь и не крутя мотор (втягивающее ведь не работает).. если он бодренько не делает вжик - то трабла как правило в износе щеток.. либо одна из щеток "висит" и имеет зазор воздушный и цепь по + через щетку на обмотку или по минусу через щетку не работает..
примерно так.. надеюсь поймешь что делать
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
kotmu писал(а):если замыкаешь (ключем/отверткой) два выхода втягивающего
А если учесть что вывод втягивающей обмотки втягивающего реле сидит на той клемме что идет к обмоткам и является частью общей обмотки, так что при замыкании отверткой клемм втягивающего срабатывают обе обмотки реле и втягивающее срабатывает как обычно , двиг прокручивается, если остальное исправно. Так что попробуй "с отвертки", это сразу снимет все вопросы
mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
kotmu писал(а):то трабла как правило в износе щеток.. либо одна из щеток "висит" и имеет зазор воздушный и цепь по + через щетку на обмотку или по минусу через щетку не работает..
Сходил попробывал с отвертки)
Замкнул контакты на втягивающем, в итоге втягивающее не сработало, стартер не сделал "вжик" просто была искра и отвертка нагрелась так же как и плюсовой провод. Через замок зажигания втягивающее по прежнему срабатывает.
Щетки заменены были в стартере, про зазор узнал, сказали что когда собирали зазора не было, но думаю стоит проверить.
V@dimchik
Авто: Ваз 21140, 2005г, цвет "Капри"
а двиг хоть прокручивается?а то может горе механики собрали что не так)
Biger015
mrDuglas
Поддомкрать переднее колесо любое, поставь 2 передачу и попробуй прокрутить его, можно с вывернутыми свечами, для легкости, если двиг прокручивает значит стартер, можно (а может даже и нужно) попробовать с толкача (на 2 передаче) завести, с двигом хоть ясность будет, а то мы стартер мучаем, а двиг то пока неясно в каком виде
mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
V@dimchik писал(а):а двиг хоть прокручивается?а то может горе механики собрали что не так)
До проблем со стартером я смог завести машину 2 раза))) но тогда мало че понимал, ща всё быстрее набираюсь опыта) Тогда машина просто глохла если не качал педаль газа, пересобрал бензанасос, отчистил карб, поменял прокладки все и пр из ремкомплекта. После этого она не заводилась из-за втягивающего, там тоже все поменял, но у меня очень странное втягивающее, оно не на болтах, а так отверткой и благим матом его нужно разбирать чтобы поменять пятаки. Вот после всего этого машина не хочет заводиться.
Biger015
mrDuglas писал(а):После этого она не заводилась из-за втягивающего
А теперь видимо что то внутри самого стартера, снимать, разбирать по любому, вскрытие покажет, внешние проверки себя исчерпали, только разобрав поймёшь...
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Просмотри все клемы от стартера. У самого такое было примерно, оказалось плохой контакт.
kotmu
Biger015 писал(а):если учесть что вывод втягивающей обмотки втягивающего реле сидит на той клемме что идет к обмоткам и является частью общей обмотки, так что при замыкании отверткой клемм втягивающего срабатывают обе обмотки реле и втягивающее срабатывает как обычно , двиг прокручивается
да.. 100%... ошибся, так как сам делал по другому...
mrDuglas
еще раз отпишу.. надеюсь правильно..
1.вообщем надо плюсовой провод стартера от втягивающего отсоединить и подать на него плюс - стартер должен бодро крутиться
2. попробуй толкнуть тачку на включенной второй передаче - будет ли прокручиваться мотор? у меня при сборке после замены сцепы сервисмены винт забыли и клин встал на картер коробки и маховике.. т.е.
Biger015 писал(а):Поддомкрать переднее колесо любое, поставь 2 передачу и попробуй прокрутить его, можно с вывернутыми свечами, для легкости, если двиг прокручивает значит стартер, можно (а может даже и нужно) попробовать с толкача (на 2 передаче) завести, с двигом хоть ясность будет, а то мы стартер мучаем, а двиг то пока неясно в каком виде
если мотор крутится и стартер крутится - тогда трабла может быть во втягивающем, в замкнутой обмотке стартера - типа под нагрузкой не берет, либо в бендиксе - когда идет клин с маховиком - один раз видел как сыпалась стружка...
Destroy_55
Авто: ВАЗ 21213
На днях сгорел стартер .. с дымом и вонью. Заменил с разбора, ставлю втягивающее щелкает и все. Полез дальше разобрал стартер почистил, отдельно все работало втягивающее и сам двигатель, а вместе просто щелк+вжик. В итоге оказался неисправный бендикс, купил новый за 300р поставил и все. Так что обрати внимание на бендикс он внешне может быть очень даже живой.
mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
Ого, спасибо, обязательно проверю.
ДюКЧ
ни хрена не понятно - то ли двигатель, то ли стартер в попе? дуглас! пробуй:
1. завести с буксира
2. проверь напругу при работающем стартере, если ниже 9 сажает - хреновый акб, если выше - снимай стартер, зажимай в тиски, подсоединяй к акб, проверяй работу.
ну и не забудь глянуть зубья маховика и втулку стартераю.
kotmu
ДюКЧ писал(а):1. завести с буксира
можно мотор сорвать с подушек
надо на второй передаче попробовать либо толкнуть
mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
Стартер починили, теперь крутит но все равно не заводится.
Проверю искру еще раз.
И попробую седня с толкача.
kotmu
mrDuglas писал(а):И попробую седня с толкача.
это последнее дело... ВАЗы ... тем более переднеприводные - тачки заводные .. как правило без трабл... так-что ищи проблему... должна со стартера заводиться..
mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
Ну пошуршу, но чет совсем не хочет. Крутит как-будто аккум садится.
kotmu
mrDuglas писал(а):как-будто аккум садится
купи мультик рублей за 200-250... окупится с 1 раза...
проверь мультиком.. что там с АКБ... может у тебя на замок зажигания 10V приходит, а с замка еще меньше - вот от туда и траблы могут быть..
mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
Это которая цэшка?) проверю.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
mrDuglas с метками не ошибся случаем...
mrDuglas
Авто: 99, карб, 1,3
dzelik писал(а):с метками не ошибся случаем...
Ровно выставлены.
