Artem_Omsk
2107. тянуло влево. вчера сделал сход развал, проверили что колодки не подтормаживают, давление,ну вообщем все. а все равно влево ведет. Сегодня я поменял левое и правое колесо местами...стало тянуть вправо! что не так с диском? или в чем причина? кстати кто знает посередине диска вставляется сердцевинка(которая ступицу прикрывает) так вот она с большим трудом вставляется в диск. Его что помяло? или в чем причина, что все стало наоборот и тянет теперь вправо?
Feanorrus
а баланс колеса этого трудно сделать?
Alex-777
Artem_Omsk, у меня на копейке один-в-один так же было. Вело вправо и резину ело крайне неравномерно. Перед тем, как резину менять, поехал на сход-развал. Мастер предупредил, что если уводить будет - колеса поменять. Я после развала выехал - вправо вроде как еще больше ведет. Поменял колеса - стало наоборот - влево вести. Поставил новую резину- стало как по линейке ездить. Резина по-разному стачивается и влияет на увод.
VedmedM
angelssx
вес колёс разный вот и уводит
Буйный
Наиболее правдоподобная версия.
Игорь2107
было такое но я думал что резина г@$но(ездил на amtel). поставил мишлен, все стало good Good
