Фара Bosch болтается отражатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Фара Bosch болтается отражатель вывод темы на печать
SlavOk_crawling
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115 2009 г. в.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 01:09
Обратил внимание, что иногда на лежачих милиционерах, свет одной фары будто прыгает. Думал, что-то с лампой. Снял колпаки с фар, и обнаружил, что отражатель болтается. Причем у обоих фар, правда у одной сильнее. Записал видео: http://www.youtube.com/watch?v=SztPLfNl4DM . Как то лечится?
SlavOk_crawling сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 01:51
SlavOk_crawling писал(а):
Как то лечится?
заменой пружин в фаре
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 07:56
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 10:35
У меня недавно тоже отражатель болтался на правой фаре Bosch. Но там была другая ситуация. На трассе при скорости 90 км/ч куропатка ударила в стекло фары. Думал фаре хана, но стекло выдержало. Дело было в светлое время суток, и изменений я не заметил. А вечером оказалось, что правая фара светит вниз. На регулировки корректором и крутилками она не поддавалась, и при снятии крышки было видно, что отражатель болтается. При снятии стекла оказалось, что отражатель от удара соскочил с крутилки, которая регулирует фару по вертикали. Я защёлкнул отражатель на место, и проблема исчезла. Кстати, снимается стекло на бошевской фаре очень легко: снимаешь металлические защёлки, строительным ножом подрезаешь герметик и чем нибудь неметаллическим (например полоской текстолита) аккуратно по кругу поддеваешь стекло. А будешь поддевать отвёрткой - расколешь стекло.
killer76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
