ТОП поломок стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ТОП поломок стартера вывод темы на печать
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 16:21
Всем привет, не заводит стартер, втягивающее срабатывает...
Куда смотреть первым делом? Каков ресурс щеток?
impulse_59rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 16:47
impulse_59rus
1: Замкнуть 2 шпильки толстых, крутит - втягивающая под замену
2: если не крутит по п.1 - снимать стартер и смотреть что да как... но обычно подгорают пятаки на втягивающем
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 03:14
а ресурс щеток какой???
shalfey
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 08:44
Втулка, та что в картере сцепления, тоже может весь мозг вынести..
shalfey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 17:01
impulse_59rus
очень большой... хотя смотря сколько крутить постоянно..
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 19:45
у автора авто
impulse_59rus писал(а):
2113
значит стоит редукторный стартер а редукторному стартеру до втулки в картере как до фени, ибо якорь у редукторного стартера стоит в статоре на двух опорах поэтому его неперекашивает и он крутится обязан в любом случае если всё цело.
Каков ресурс щеток?
на 100тыков точно хватит.
По сабжу снимай стартер и проверяй его подключив АКБ и смотри как выскакивает бендикс и крутит ли сам двигатель стартера.
Проверь скока приходит напряжения на втягивающее при положении ключа на "Стартер"
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 21:39
не понял! nea
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 21:49
ДюКЧ писал(а):
не понял!
а чо непонятного то?
редукторному стартеру покласть на втулку в картере, даже если втулка умерла стартер будет заводить авто без проблем ибо якорь стартера лежит на своих втулках в нутри стартера а втулка в картере всего лишь центр для коротенького вала редуктора стартера ,с обыкновенными стартерами было так что якорь лежит всего на двух втулках одна в заде стартера а другая та самая втулка в картере сцепы и понятное дело что при разбитой втулке в картере сцепы якорь тупо перекашивается и как следствие попадос на заводку.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 22:03
тоись бендекс по якорю бегает?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 05:29
бендикс не поякорю бегает в редукторном стартере а по валу редуктора.
в обыкновенном стартере бендикс бегает по валу якоря.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 07:54
Dranik, прости тупого, lol1 но если бендекс с шестерней бегает не по якорю хрена ли
? тоись, редуктор на якоре, бендекс на редукторе, 2 соединения одно на другом, на каждом свой зазор, они плюсуются - больше люфт шестерни - песец раньше втулке картера. а вот если бендекс ездит на только на валу якоря - одно соединение - посадка жестче, люфт меньше.
ЗЫ. если достал, можешь послать!
IMHO и только IMHO!
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 12:18
ДюКЧ
На редукторном стартере, поскольку редуктор и двигун не сидят на одном валу, сопргающая их звёздочка немного работает как кардан, т.е. позволяет находиться валам не на одной линии. Поэтому состояние втулки- по фигу. А в старом стартере вал при износе втулки получается что испытывает консольную нагрузку, поэтому его изгибает и подклинивает.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 18:25
ДюКЧ
facepalm Wink
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 22:21
ребят, у меня проблема так и осталась(
разобрал стартер, щетки сносились - 100%
НО!
таких щеток нет в продаже, в инете даже фоток не нашел таких щеток((
собщем они сидят в черном пластмассовом кожухе который состоит из 2х половинок!
стортер не редукторный а обычный.
сегодня купил щетки, похожие на мои, буду перепаивать и обтачивать... геморрр...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 22:29
Dranik! ну ....! попадись мне кривой редукторный!
видел бы ты, какие я щетки приколхозил до своей "искры". ихины щетки еще до перестройки пропали!
IMHO и только IMHO!
dvm99i
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 08:52
Покупаешь любые другие щётки бОльшего размера в электротоварах (там где запчасти к электроинструменту продают). Потом берёшь напильник и обтачиваешь до нужных размеров. Графит точется шикарно!
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 09:36
все это так, но есть ньюанс - графит бывает твердый и мягкий. может получиться так, что коллектор либо засрет, либо протрет на нем канаву, либо сгорит на хрен.
IMHO и только IMHO!
impulse_59rus
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 00:31
собрал стартер, завтра пойду на ласточку ставить... щетки кстати покупал и обтачивал те, которые на ваз 2101 идут...
только бы магниты в стартере нормально встали, очень не хочу снова эту грязь разбирать если вдруг стартер не в ту сторону закрутится!
