Действительно ли это так???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Действительно ли это так??? вывод темы на печать
Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 18:38
Сегодня один электрик сказал интересную вещь.я обычно как машину завожу,сажусь,вставляю ключ,поварачиваю,жду когда гаснут лампочки и издасться характерный щелчок а потом завожу.так вот он мне сказал что абсолютно не нужно ждать этого щелчка мол это щелчок означает что бензонасос выключился и это вредно.говорит надо вставлять ключ и сразу заводить не дожидаясь никаких щелчков.обосновывая тем что когда ключ поварачиваю бензонасос вкл потом щелчок и он выкл а когда заводишь он опять вкл.действительно ли это так?кто знает?
Denny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gonshik
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 18:47
Твой знакомый не солгал. Можно подождать половину того времени когда раздаться щелчок и заводить двигатель.
Если из отечественной машины перестало капать масло, значит, оно кончилось!
gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 19:19
Он полностью прав.
Лишнее выключение и включение бензонасоса не идет ему на пользу.
Нужное давление в топливной системе БН создает за доли секунды,поэтому не нужно ждать,когда он выключится.
А вот если со временем машина перестанет сразу заводиться,то нужно проверить не засорилась ли сетка бензонасоса.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 20:40
если машина заводится сразу - зачем мучить бензонасос.
пусковой ток в несколько раз больше, чем в рабочем режиме
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 23:40
Ну не знаю, я всегда дожидаюсь когда БН отработает.
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barakuda
На форуме 7 лет
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 23:56
Я дожидаюсь пока тест пройдет, после этого завожу! У меня и АПС рабочая, так он вообще несколько раз за запуск отключается.
Нет задач невыполнимых, есть Десантные войска!!!
Barakuda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 14:57
такого быть не должно.. АПС переходит вблокировку (после снятия охраны) минуты через две....
еслиесть возврат в блокировку- возможно контакт в питании глючит
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barakuda
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 15:24
kotmu, я имею ввиду, что когда разблокируешь, после звукового сигнала, необходимо ещё раз повернуть ключем, дождаться окончания теста и завести!
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 15:46
Никогда ничего не ждал, всегда завожу как карбюраторную. Даже после двухнедельной стоянки заводилась с полоборота. supercool
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 16:33
вообще-то иммо переходит в режим запроса метки после открывания двери водятла... или после включения зажигания..
т.е. вроде как можно поднести метку сразу или включить зажигание и поднести.. и потом после сигнала заводить... тест на запуск роли не играет...
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Стоп, стоп, стоп!!! А как же включить дальний на 10-15 сек. после длительной стоянки (сутки или утром) что бы акум дрогнуть?
Pardon
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 16:37
когда включается зажигание - ток потребления не меньше... вот и дрогнет..
имхо - не актуально
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 18:47
А кто скажет - БН от поворота ключа до щелчка что делает? Понятно что давление в рампе создает, но на это действительно немного времни надо. Бензин куда-то закачивает? Или что там происходит после поворота ключа? Просто пытаюсь понять почему одни люди делают иначе чем я
Данил Болкисев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 19:03
просто тупая программа.. ничего не делает.. крутится..
gonshik
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 19:46
Бензонасос гонит бензин по топливопроводу в топливную рампу, создавая тем самым необходимое давление для впрыска топлива в цилиндр через форсунку. Лишнее давление топлива уходит через предохранительный клапан, распложенный в топливной рампе, по сливному бензопроводу обратно в бак. Впринципе достаточно даже секунды что бы давление в топливной рампе было необходимым для пуска двигателя. Так что дожидаться щелчка реле бензонасоса нет смысла. Смело пускаем двигатель, не дожидаясь щелчка по ногами!
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 13:57
а я не заморачиваюсь, когда время есть, подожду, пока потухнет, если в пробке заглох, и нужно сразу заводить, завожу сразу.
Где-то читал, не помню, ЭБУ надо время, чтобы считать температуру тосола и прогреть нагревательный элемент в ДМРВ, для этого надо пару-тройку секунд, если завестись ранше, то ЭБУ считает температуру двигателя равной не то 0 град, не то -20 град, и заводит его в аварийном режиме, с большим впрыском топлива. Что-то вроде того...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 17:01
По моему, там за основу берется 33 градуса цельсия
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey2409
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21144, 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 18:39
Тоже всегда интересно было как правильно заводить надо. Сейчас жду по привычке пока БН не отработает, потом завожу, сразу загорается лампочка куда электронный ключ подносить надо, через пару секунд гаснет, все это сопровождается звуковым сигналом. Отдельный эл.ключ мне в автосалоне не дали, а сам сразу не спросил что и как. Правда на самих ключах есть в уголках прямоугольники, на одном красный, на другом черный
andrey2409 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 19:11
А что на это говорят спецы Автоваза?
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 19:58
век учись,век живи....
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 20:34
в шкодах вообще БН сам работает когда водятловскую дверь открываешь... знакомый на шкоде рассказывал, раньше не понял в чем дело, потом понял что так нужно, у себя уже тоже не жду когда закачает Smile пока тепло, но заводиться с полуоборота...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 21:12
они рекомендуют давать задержку в холодное время года.есть в книжке такой пунктик.
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 21:18
На фольцах тож так
YURANULE
На форуме 7 лет
Авто: калина 11176, VESTA
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 23:01
Тоже всегда интересно было как правильно заводить надо. Сейчас жду по привычке пока БН не отработает, потом завожу, сразу загорается лампочка куда электронный ключ подносить надо, через пару секунд гаснет, все это сопровождается звуковым сигналом. Отдельный эл.ключ мне в автосалоне не дали, а сам сразу не спросил что и как. Правда на самих ключах есть в уголках прямоугольники, на одном красный, на другом черный_________________
у тебя и не должно быть электронных ключей, если машина 2011 года, то эл. ключи уже встроены в ключ зажигания, т.е. установлена вместо АПС-4. АПС-6. ключ с черным прямоугольником - рабочий, с красным - обучающий. при работе активированной АПС-6 вообще ничего не должно загораться, а если загорается и пищит, то это значит, что иммобилайзер находится в необученном состоянии. недавно была тема, посмотри http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=291328
YURANULE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 23:54
никогда не ждал, всегда сразу заводил. смысл ждать? чтобы давление создалось? а куда оно по-вашему делось то?
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
